Skumringsrelæ og bevægelsesføler nielsennc 197 7100 13-09-2009 22:23 HejKan det lade sig gøre at koble et skumringsrelæ sammen med flere bevægelsesfølere, så lyset kun tænder udenfor når der er bevægelse når det er mørkt?\\ nc 7 svar Følg tråden Annonce Annonce Annonce
steinaa 766 2650 13-09-2009 22:44 Sagtens! Afgangen fra skumringsrelæet skal blot forsyne bevægelsesmelderne.
FWM 2694 7323 14-09-2009 00:51 JA Mvh. Flemming Man skal ikke kaste med Sten hvis man selv bor i et glashus ...Eller hvis Sten er rocker, og ved hvor du bor LDS Tip Automatisk tip Se ugens tilbud på lamper og belysning hos Harald Nyborg
Næstformanden 1735 7323 14-09-2009 16:52 Nu er det lidt tid siden jeg har rodet med sådan noget. Men er det ikke noget med at visse sensorer går i test-mode, når de har været spændingsløse og derefter bliver tilsluttet? I så fald, skal det være fra sensoren, gennem skumringsrelæet og så til lamperne! Næstformanden Er ikke så aktiv i forummet for tiden...Min sparsomme fritid går med ungerne, hunden og konen. I nævnte rækkefølge....
steinaa 766 2650 14-09-2009 21:41 Se, det var et rigtigt godt indspark - jeg har tydeligvis været væk fra skruetrækkeren lidt for længe :-)
MBfan 162 8382 14-09-2009 22:24 De bevægelsesfølere jeg har, har indbygget skumringsrelæ. Ingen hokus-pokus. LDS Tip Automatisk tip Se ugens tilbud på lamper og belysning hos Harald Nyborg Annonce
Jan R. 1900 7500 15-09-2009 15:45 Jep - fik det lavet for et par år siden. Har tre sensorer, der alle hver for sig kan tænde alle lamper omkring huset. Den kære elektriker havde i sin iver trukket det forkert, så to af sensorerne ikke kunne afbrydes ved afbryderen. Da det blev lavet, fik jeg samtidig skiftet en sensor til en med "konstant tænding" - dvs. med mulighed for at have lyset konstant tændt - en rar mulighed. Mvh.Jan R.
