gammel overligger - hjælp
Jeg sidder med de originale byggetegninger på mit hus fra 1964. I den forbindelse har jeg brug for jeres hjælp, da jeg skal bygge lidt om. Sidder der nogle kloge mennesker derude der kan hjælpe mig med en beskrivelse af følgende overliggere så jeg ikke behøver banke hul i væggene for at se hvad det er. Er det jern/stål/H-bjælker eller en anden form, for armering?
jeg har følgende beskrivelser
19j-143 armeret gasbeton overligger
19j-335 armeret gasbeton overligger
jeg gætter på at 143 og 335 er længen på overliggerne det passer fint med hullerne. de 19 må være tykkelsen/bredden, da væggen er 23 cm.
Men hvad betyder "J" og som sagt vil jeg gerne vide om det er jern/stål etc. og om man dengang også støbte H-profiler ind etc.
Håber I kan hjælpe.
Glenn F.
Tegninger.
Der er ingen der kan hjælpe uden at i krænger en del af jeres liv her ud.
Flemming
Mener at huske, at jeg tilbage i 70erne monterede gasbetonbjælker, hvori der var indstøbt noget tentorstål. Det var vist nok noget begrænset, hvor meget de måtte/kunne bære.
Du skal ikke regne med at der ligger større jernbjælker inden i en sådan sag.
ktm
Jeg beklager Flemming, mit problem er, at der ikke er tegnet noget ind på den gamle byggetegning. De tal jeg beskriver er taget fra tekstdelen af den gamle byggeansøgning.
Jeg kan dog fortælle, at åbningen er er 280 cm bred. Der er i dag build-up tag med tagpap og 1,5% hældning (2,5 cm. pr. m.)
Det er lidt svært at forklare, men jeg skal forlænge taget ud over åbningen, hvilket betyder at overliggeren i teorien skal bære den dobbelte vægt (spærene skal forlænges og der kommer også tagpap på det nye tag). Det er et let tag, så det burde ikke være et problem, men jeg er nu stadig nysgerrig, for hvis jeg har den mindste tvivl, så må jeg banke det hele ned og ligge en ny overligger ind.
Mvh Glenn
Du kunne jo prøve at høre ad ved H+H, hvis ikke de er for lammede pga økonomiske problemer med Enkefru Plum og den grådige advokat Harlang m.fl.
ktm
