I forbindelse med ombygning skal varmerørene i kælderen omlægges. De nuværende, som jeg er ved at demontere består af tykke svejste jernrør, der er ophængt i jernbånd i kælderloftet, og planen er at erstatte rørene med kobberrør og samtidigt flytte placeringen, så de bliver mindre dominerende i kælderrummene.
Jeg har følgende 3 problemer, som jeg godt vil have nogle råd om.
Dimensionerne på rørene er planlagt til 15mm for rør, der forsyner flere radiatorer og 12mm for de rør, der går direkte til en radiator. Er dette et rimeligt valg?
Rørene skal selvfølgelig isoleres, hvor de fremføres i kælderen. Rockwool leverer isolering i tykkelsen 20mm, men hvis man anvender de rørbæringer, der er beregnet til kobberrør er der kun plads til omkring 10mm.
En mulighed er at forlænge afstanden mellem loft og rør ved at montere rørbæringerne på 2 cm lange stykker af en rundstok, således at rørene kommer 30mm under loftet og dermed giver plads til isoleringsskålene.
Jeg har også set, at man kan få nogle nylonindlæg til 3/8 rørbærere. Den sidste mulighed er at ophænge rørene i jernbånd (patentbånd), således som det er tilfældet med de gamle, svejste rør.
Hvor rørene føres lodret op fra kælder til stueetagen gennem bjælkelaget, er det da nødvendigt at indsætte et beskyttelsesrør, eller kan man blot føre kobberrøret direkte igennem og sætte en roset for oven hhv. på kælderloftet?
Hvad gør man hvor rørene skal føres op gennem et badeværelsesgulv (beton), hvor det jo meget gerne skal være vandtæt?
