emnet hører nok til under hobby og kunst, men er reelt et fagmæssigt problem som bedre kan besvares i dette forum, så her følger:
hej vil lave et kunstbillede på- lad os sige L140*H70* D2-3cm, målene er ikke så vigtige for problemstillingen. billedets midterstykke skal være i beton, lad os sige det er 30*70cm og endestykkerne skal være på 55*70cm*19mm. De er i skal være i mdf plade, da det er let at arbejde med. disse plader skal så gungere som lærred for resten af maleriet, der bliver malet og påført forskellige motiver og struktur. hvad skal der til for at binde mdf og beton sammen. jeg overvejer flere forslag som heraf følger 1. sætte lange skruer 4.0*75 ell. lignende ind i den 19 mm tykke mdf, de skrues så 3cm ind i mdf og resten stikker ud i formen til beton hvorved skruerne med hovedet ude i formen fungerer som forankring mellem beton og mdf. 2. samme fremgangsmåde med mdf men så først sætte den sammen med beton når dette er tørt, så vil jeg på enden af mdf ligge et lag alfix combiflex, sort sæk, fliseklæb. 3. samme som forslag 2, men bytte fliseklæb ud med et lag epoxylim. obs. når lærredet med endestykker og beton er samlet og færdigmalet skal det sættes ind i en svæveramme som er med til at holde det hele, her overvejer jeg evt at bore huller i betonen til små rawpluks Ø6mm- bare en for oven og en for neden samt en skrue i trælærredet. Igen en for oven og en for neden, samt en i hver side. hvad vil holde. vedhæfter et billede til at anskueliggøre planen.
