Opmuring og pudsning af vinduesplade/lysning
Kan nogen fortælle mig hvad jeg skal bruge til dette.
Vi har fjernet de gamle granitplader og vil helst ikke sætte nye plader i.
Vi vil gerne have muret dette stykke i stedet for, så det bliver som de omkringværende vægge.
Nogen steder har der siddet radiatore, disse er fjernet, der er isoleret i "hullet" og skellet med dobbelt gipsplader er sat på.
Jeg har forsøgt mig forsigtigt med universal mørtel men det er ikke rigtig godt. Det er sikkert bare er mig, men jeg syntes det smuldrer lidt, der er nærmest porøst...
Har i et forslag til hvag jeg skal bruge. Det må gerne være så detaljeret at jeg bare skal
bede ordret om det i min tømmerhandel Der findes simpelthen så meget forskelligt
mørtel/sement/puds/spartel/sand/grus/beton osv, at jeg bare er faret vild.
Jeg kan vedhæfte et billed i morgen hvis det kan hjælpe på forståelsen.
Pfh. tak.
Skal man egentlig sige undsyld når man har sagt hov...
Hej Kan nogen fortælle mig hvad jeg skal bruge... Vis hele indlægget
12 svar
Skrevet af Carsten Murer på 14 sep 2009 12:30
For mig at se er der bare gips under vinduet og ellers en pudset indermur. Det nemmeste var jo at montere et lamineret bundstykke eller lignende. Du kan ikke pudse bundstykket op oven på træskelet og gips.Hvis det SKAL være et pudset skal du først fjerne det lille stykke gipsvæg og mure væggen op med et materiale der arbejder sammen med puds f.eks. mursten. Derefter kan du så pudse det med mørtel+cement.
Uha, det orker jeg ikke, nu prøver jeg med fibergipsplade. Hvis det ikke lykkes må min kone selv lave det.....
Jeg har lavet et par midlertidige vindues karme (nu er de 1 år gamle ) oven på en mur der er ligesom din, dvs. ujævn osv. Lavet det på den måde, at jeg har lagt 20 mm flamingo i bunden og så smidt beton oven på . De holder fint indtil videre
Med venlig GDS hilsen Mads
Malgodt.dk
