Maling af murstens bue ?
Jeg er ved at renuvere et hus fra 1953. Den tidligere ejer har på et tidspunkt lavet en muret bue, mellem stue og spisestue.
Men problemet er at den er malet brun. Jeg har skrabt lidt i malingen, det er et håbløs projekt at få det af på den måde. Jeg kunne naturligvis bare male den hvid.
Men det er nogle ret smukke gamle muresten den er lavet af.
Og dem vil jeg gerne ha frem igen.
Hvis jeg sandblæser den ødelægger jeg overfladen.
Er der nogle der har en ide til hvordan man får det af.
 Teknisk Designer og Keramiker
9 svar
Det bliver nok svært, for som Keramiker ved du jo at mursten har en porrøs overflader, og når der males på dem så trænger der også maling ind i porene på stenen ligesom når du glasserer det du har lavet. Du er nok nød til at ty til maling igen
V.h.  Håndværkeren
Gør-det-selv-mor
Gør-det-selv-mor Trådstarter
11 6880
Ej øw :-( Det er godtnok surt. Men desværre også nok det svar jeg havde regnet med.
Hvis så da bare det havde været grimme serie producerede muresten, men når man hved det er smukke gamle sten, så er det altså lidt træls ;-)
jokoor
jokoor
248 4792
jeg er fuldstændig enig med håndværkeren..
meeeeeeennnnn hvis senariet er at de bare skal males igen så står man da frit for at prøve om malingen forsigtigt kan opløses og fjernes.. måske med grafiti fjerner eller lign..
 den bedste håndværker er ham/hende der kender sine egne begrænsninger
FWM
FWM
2694 7323
I så fald, så prøv først med brunsæbe og dæk med husholdningsfilm 1-2 dage, så igang med skurebørste.
Det værste der kan ske ved dette er at der er en meget ren maling og prøve andre ting på, men der er en god change for at en stor del af malingen forsvinder, og er det sådan så er det bare at fortsætte til det hele er væk.
Flemming
michael80
michael80
361 9310
tror også det bliver svært at få helt af men prøv også stålbørste på stene for at nå ind i revnerne og en støvkost til at feje sten af med så du kan se hvor langt du er nået. vil du bruge en diecideret lakfjerne anbefaler jeg rigtigt varmt nitromors, det har jeg med succes selv brugt på min racercykel da jeg skulle have maling af den
Gør-det-selv-mor
11 6880
Jeg havde godtnok tænkt på brun sæbe. Det bruger jeg til at få maling af metal. Men det er noget være svineri at få af igen....
Prøv en varme pistol. er det plastic maling har du meget gode chancer for at det kommer af og ikke er trukket ind i dine sten.
Jacob
Gør-det-selv-mor
11 6880
Super ide, det er plastik maling :-)
jbr
jbr
2074 7451 Sunds
Har selv en muret og pudset/vandskuret bue.
Den skulle være lidt fiks at se på, så den er blevet malet med hvid halvblank maling først og derefter med et produkt fra Alpina, der hedder Silhouette Silver.
Det giver en slags let perlemorseffekt... lyset spiller i overfladen, det ser kanon flot ud.
Her er lidt billeder til inspiration, hvis du skulle beslutte dig for at male igen.
Jan
Indkøbstip: Få 20% rabat på maling med vores rabatkode hos Malgodt: LDSMAL07 Se mere her
  1. Maling på mursten
    Lav-Hus (4 svar)
  2. maling på mursten
    Lav-Hus (5 svar)
  3. Maling af murstens mur
    Lav-Hus (1 svar)
  4. fjernelse af maling på mursten
    Lav-Hus (13 svar)
  5. Fjern maling af mursten
    Om Lav-det-selv (4 svar)
  6. Maling på kalkede mursten
    Lav-Hus (2 svar)
  7. Sokkel bue
    Lav-Hus (1 svar)
  8. Vinduesoverligger med bue
    Lav-Hus (4 svar)
  9. Bue over kogeplade??
    Lav-Hus (2 svar)
  10. Bue i bærende mur
    Lav-Hus (4 svar)
Malgodt.dk
Populært lige nu
  1. Simpel hjemmelavet træpillemaskine
    Grøn energi og sparetips (læst 24811 gange)
  2. Nyt(gammelt gasfyr)
    Fyr og opvarmning (læst 247 gange)
  3. Er fuldspartel nødvendig? / Filt på væggen
    Lav-Hus (læst 210 gange)
  4. Fuger har forkert farve
    Lav-Hus (læst 384 gange)
  5. Mangler varmt brugsvand ifb med ny luftvand pumpe
    Fyr og opvarmning (læst 275 gange)
  6. Skifte undertag uden at pille tagsten af?
    Lav-Hus (læst 165 gange)
  7. udgravning til fundament med højt grundvand
    Lav-Hus (læst 568 gange)
  8. Upgrade af Gulvvarme
    Fyr og opvarmning (læst 186 gange)
  9. Batteri som strømkilde
  10. Korresponderende afbryderkontakter vil ikke slukke lyset
    Belysning (læst 479 gange)
