Gode solcelle udendørs lamper. futtemut 87 7430 11-09-2009 11:07 Hej.Kender I nogle rigtige gode solcellelamper. som giver MEGET lys fra sig om aftenen/natten? 7 svar Følg tråden Annonce Annonce Annonce
Håndværkeren 20251 13-09-2009 10:27 Skrevet af futtemut på 11 sep 2009 11:07 Hej.Kender I nogle rigtige gode solcellelamper. som giver MEGET lys fra sig om aftenen/natten? Du skal nok kigge efter dem med hvidt lys, de giver den bedste lysevne.Men hvis det er for at have lys på gang arealer her i vintermånederne er det noget helt andet du skal have fat i, da selve solcellen i lamperne er alt for lille til at producerer el nok i vintertiden hvor solen med lidt held er fremme i max. 8-10 timer af døgnet. og den efektive bestråling af cellerne kun bliver på nogle timer i døgnet.V.h. Håndværkeren
NJL gulvservice 651 4160 15-09-2009 15:11 jeg syntes ikke solcelle lamper holder.. jeg vil vælge led lys i stedet.. Njl gulvservice V/ Jimmy Larsen LDS Tip Automatisk tip Se ugens tilbud på lamper og belysning hos Harald Nyborg
Håndværkeren 20251 15-09-2009 17:47 Skrevet af NJL gulvservice på 15 sep 2009 15:11 jeg syntes ikke solcelle lamper holder.. jeg vil vælge led lys i stedet.. Jeg har faktisk to som jeg købte for nogle år siden, men de er også kun ude i sommer halvåret. Jeg tager dem ind og oplader batterierne hvorefter de bliver gemt væk for vinteren. Vil man have lys på gang arealerne vinterdage er man nok nødt til at ofre en gang nedgravede kabler til stationære lamper.
hans2.hansen 4200 5610 07-11-2009 19:42 en lille tip.du kan lade solcelle lamper op under lysstofrør eller lidt kraftige lamper.mindst 60watt eller højere watt effekt. i et par dage ind lamperne kommer udei haven.!
Håndværkeren 20251 08-11-2009 14:16 Skrevet af hans2.hansen på 07 nov 2009 19:42 en lille tip.du kan lade solcelle lamper op under lysstofrør eller lidt kraftige lamper.mindst 60watt eller højere watt effekt. i et par dage ind lamperne kommer udei haven.! Er det så ikke lige som om at hele ideen med solpanelet går tabt H2H, og det er noget mere miljørigtigt at pille batterierne ud og lade dem op i et der til indrettet ladeapparat. LDS Tip Automatisk tip Se ugens tilbud på lamper og belysning hos Harald Nyborg Annonce
FWM 2694 7323 08-11-2009 23:46 Skrevet af Håndværkeren på 08 nov 2009 14:16 Er det så ikke lige som om at hele ideen med solpanelet går tabt H2H, og det er noget mere miljørigtigt at pille batterierne ud og lade dem op i et der til indrettet ladeapparat. Nej da der skal da bygges lystofrør op over alle solcellelamper, husk at de skal være IP 6X for eller kan de ikke holde til at være ude hele året. Mvh. Flemming Man skal ikke kaste med Sten hvis man selv bor i et glashus ...Eller hvis Sten er rocker, og ved hvor du bor
Håndværkeren 20251 09-11-2009 00:22 Skrevet af FWM på 08 nov 2009 23:46 Nej da der skal da bygges lystofrør op over alle solcellelamper, husk at de skal være IP 6X for eller kan de ikke holde til at være ude hele året.Her er vist en der har hilst lidt dybt på årets Juleøl
