Glas har en hvide "hinde" efter opvask. futtemut 87 7430 11-09-2009 11:02 Hejsa.Har fået installeret en ny-brugt opvaskemaskine(siemens). Men glassene som er i maskinen efter vask bliver bare ikke ordentligt rene..Der er ligesom en hvide hinde på dem, hvad kan årsagen være til det?Har hørt noget om at man skal skifte et "trykkammer". Når sådan noget som det her fremkommer.... 7 svar Følg tråden Annonce Annonce Annonce
hans2.hansen 4200 5610 11-09-2009 16:41 de hvide "belægning" på glassene jeg mener det kaldes glaspest.!
futtemut Trådstarter 87 7430 11-09-2009 17:21 tror det ikke.. det er kommet efter den nye/brugte opvasker er blevet installeret.
albino 1771 2635 12-09-2009 06:46 Det kan også skyldes manglende afspændingsmiddel eller salt. Det kan være, maskinen ikke doserer disse rigtigt.Prøv at købe nogle tabs, der har det hele, Aldis eller Lidls er udmærkede.Men det kan også være glaspest, se evt. her Lars & Elizabeth, Bente II, Ishøj, XPE3524, MMSI 219015911 Led os ikke i fristelse... vi kan sagtens finde vej selv...
gug 294 2300 14-09-2009 13:20 - det kan skyldes en overdosering af vaskemiddel, for lille vandindtag eller at saltdoseringen ikke er korrekt.Du skal sikre dig at der er fri adgang fra vandtilførslen - der sidder en lille si på tilløbsslangen hvor den skrues på vandtilførslen - se om den er ren - der kan have løsnet sig en del rust fra rørene i forbindelse med at du har installeret den anden maskine.Endvidere skal du sikre dig at saltdoseringen er korrekt - du kan se vandets hårdhedsgrad på din kommunes hjemmeside - se også efter at dækslet til saltbeholderen er skruet rigtigt på og at det slutter tæt.mvhgug
grandoldman 5248 5700 11-10-2009 10:17 Typisk sidder der en dims du skal justerer på der hvor du hælder afspændingsmiddel på.. Prøv at klikke den op eller ned. Det kan også være forkert salt. nogle er til groft salt andre til fint. Gå efter bolden - ikke manden.Den glade ejer af en "Maxi 77" byggeår 1980 nr. 3012 Svendborg Annonce
Vanda 1 2500 23-05-2017 21:15 Jeg havde samme problem m en miele maskine. Justerede på afspænding og salt (afkalkningsanlæg). Lige meget hjalp det. Så tømte jeg saltbeholderen så godt jeg kunne med en øresprøjte (vandet) og gravede alt saltet ud m en lang salat ske. Derefter groft salt og vand på. Og den anbefalede indstilling for salt og afspænding. . Nu vasker den perfekt igen. Jeg tror saltet kan klumpe sig sammen så den får svært ved at dosere Vanda
ev elmand 30499 7480 23-05-2017 22:37 Hvis den hvide belægning sidder i pletter (dråber der tørrer op) kan det være kalk i vandet (for lidt blødgøring / salt ) Eller for lidt afspændings middelmiddel (vandet skal slet ikke samle sig i dråber)Er det derimod ligesom en fedtet belægning er det overdosering af afspænding. Glaspest kommer typisk efter mange gange opvask. Har nogen samlet det, kan det skilles ad. Samles igen ? ?m.v.h. Erik (1/2 ekspert i mange ting)
