Fart PGO G Max
Ved fuld fart sker det at farten falder til 10 km i timen der efter stiger fart igen meget langsomt til normal igen når farten falder kommer der en klikkende lyd til lige før stop den er heller ikke så kvik som den plejer har nogen ide om hvad der er sket kan det være luft indtag menbran eller stempel der er noget galt med  lad mig høre et par ideer
12 svar
Nåeh ikke andet, jamen tror du ikke det er din luftindtagstuboladerintercoler det er galt med
Nå men rens din benzin hane og tjek at slangen ikke knækker et sted på vej ned til kabunaden.
V.h.  Håndværkeren
Tror den glider i koblingen. Havde en ven med et lignende problem, pil variator skjoldet af og kig lige på om remmen kunne være slidt også.
Det kunne være din dyse. Tag dysen ud, hvis den er grå så er dysen for lav, hvis den er sort, er dysen for høj. Hvis den er brun, så er dysen perfekt.
Man skal godt nok HORE meget, før ørene falder af !
Det var da noget af det sjoveste jeg har hørt i dag... Hvad er det for noget fis med dysens farve??
Beklager -_- mente tændrøret, se på tændrørets farve.. Det er mig der blander tingene sammen.
Men se op på tændrørets elektrode, hvis den er grå, har du for lav dyse, hvis den er sort, er dysen for høj, og hvis den er brunlig er den perfekt.
Min fejl.
Skrevet af Håndværkeren på 13 sep 2009 18:03
Er det der for at der er nogle der nævner ham skrædren fra als der er en naturlig Kite, næsten en dumbo.
Flemming
Æ tøvs da det blir værre og værre som du vrøvler
Skrevet af Håndværkeren på 14 sep 2009 00:11
Tja vi kan jo alle komme ned og give  skide svar.
Det er ikke noget jeg stræber eftetr, men jeg kommer fra  6051 almind, og det er ikke for normale mensker at overleve der.
Flemming
Jeg får den tanke, at Flemming måske har fået listet en flaske god rødvin, med puriner, med ind til komputeren!!
ktm
