intallation af pillefyr
Hej alle
Kan i hjælpe mig med råd?
Jeg skal havet installeret mit pillefyr. Det skal tilslutte det nuværende vand-installation. bla. (radiator)
Der er en frem og en retur som er 1" jernrør som løber hele vejen rundt langs loftet i huset og på vejen deles den ned til radiatoen i et 3/4" rør.
Da jeg skal tilslutte radiator vand "frem" oppe ved loftet lyder mit spørsmål på, om jeg kan tillade mig at lave en muffe der går fra pillefyrets 1" (radiatorvand frem) ned til
måske 15mm kobberrør og trække det i kobberrør op til loftet og tilsluttet det i en  muffe igen som går fra 15mm til 1" rør ?
Vil der være nok flow i systemet?
håber at i forstår mit spørgsmål.
vh Thomas
Det ville jeg bestemt ikke gøre.
Hvorfor ikke køre det i 1"?
Du samler det da bare med en union, hvis det er samlingen du er bange for.
ktm
Jeg ville heller ikke gøre det. det er som ktm siger bare samle det med en union. når du alligevel har tomme rør fra fyret af så er det da bare at holde den i den størrelse så er du da sikker på af der er flow nok igennem..
Alternativt kan du føre dine rør fra loftet ned i fyrrummet, også bruge "kedel slanger" hvis du ikke har mod på at lave gevind, skrue bøjninger på osv. De kan fåes op til en meter muligvis mere i 1". Til omkring 120 kr pr stk.
Mvh Thomas Hansen
Hej alle
tak for hurtig svar. De råd vil jeg bruge. Jeg holder mig til 1" rør hele vejen. Og det med kedel slangerne var sku en god ide. Det er en nem løsning, da det er en midlertidig installartion(max 3 år) jeg skal lave. Indtil vi får langt slanger i gulvet i hele huset. Så slipper jeg for at skulle arbejlde i 1" diminsioner.
Endnu en gang tak.l
Det var så lidt.
Havde jeg vidst der fandtes kedel slanger, da jeg sidste år installerede pille fyr, havde jeg sgu også brug dem, frem for besværrt med bøjninger, osv. Man bliver altid klogere.
Mvh Thomas Hansen
