Spots, hvilke skal man købe
Jeg skal indbygge spots, det kalder jeg dem der sidder i loftet. Hvad skal jeg vælge. Det er snart som alt andet en hel videnskab.
Det er en entre på 4,5 m i længden og 1,20 m i bredden. Der er ikke nogen lysindfald fra vinduer. De skal bare lyse op, helst uden "spot" effekt, bare jævn belysning i hele rummet. Led, halogen ???? Er der nogen gode ideer evt inspiration fra hjemmesider. Jeg orker ikke at sætte mig ind i denne verden også.
Forslag modtages med tak.
Skal man egentlig sige undsyld når man har sagt hov...
Jeg skal indbygge spots, det kalder jeg dem der... Vis hele indlægget
11 svar
En af grundende jeg startede med at deltage i denne tråd, var at det jo ikke var lige gyldigt omdet er en indbygningsspot eller en lampe
Ikea har også nogle LED skinner, de kan bygges ind i næsten alt. Så de kan også monteres i din væg.
De har også nogle lysstofamaturer der kan indbygges, så prøv at besøge deres hjemmeside.
Flemming
