TV antenne
Hej derude, er der nogen som ved hvad betydning det har for min antenne, om en TV sender er vandret eller lodret?
Virkelyst.
Livet er for kort til genudsendelser!!!!!
Hej derude, er der nogen som ved hvad betydning... Vis hele indlægget
21 svar
Jeg er helt enig med jan. han har dog ikke det hele med.
man kan stakke antenner så man opnår en højere forstærkning. lidt ukendt kunst men det virker.
den antenne du har fundet dig er faktisk ok. hvis man bor steder hvor der er gode modtage forhold.
en 31004 (UW90) fra www.antennelageret.dk er en af de bedste antenner (til menneske penge) hvis man skal samle et svagt signal op der er langt væk. den er dog lidt lang.
hvis den ikke er nok. så tager du og monteret en low noise forstærker så tæt på antennen som muligt. så har du kun en meter eller to degenerering af signalet.
mange snakker om triax. det de laver idag er elektrisk set godt. men miljøet syntes jeg ikke de er gearet til.
Jacob
Hej Jacob..
Der var meget jeg ikke tog med.. ant_teori er en stor ting, og der er jo ingen grund til at gøre det mere svært end nødvendig ;-)
Mvh Jan J
antenne teori og praksis forklares lettest som 20% videnskab 78% sort magi og 2% held ;-)
jeg har stadig den helt store aha oplevelse til gode.
Jacob
Det kunne være at du måske bare skulle se efter en af de andre sender i området.
Der er jo nok at tage af
Så en standart uhf antenne og en mpeg4 dekoder så er du kørende
Flemming
Hej FWM..
Hvad er en "standart" uhf ant..??? ikke for at starte en debat.. er blot nysgerrig.??
Mvh Jan J
standart er det billigste af det mest almindelige.
hos mig er det en yagi jeg mener den har 13 elementer. dvs. 26 hvis man er i marketingsafdelingen. det er egentligt ikke fordi at den er billig. men konstruktionen er super stærk. så hverken måger eller duer kan bøje, ødelægge eller slå elementer løs
Jacob
Hej allesammen.
Jeg har efterhånden prøvet det meste, og det er blevet bedre Nu er der kun små meget korte udfald, det kan jeg leve med.
Tak for jeres store interesse, Rønbjerg.
Du skal have en 100 element UHF antenne fra Triax den forsterker med 17 db og er regtinesbestemt. Jeg bor ca 80 km fra Nibe og har fuld signal fra den og Varde ca 92 km væk også fuld signal. Ps har da også set Norsk tv på den her i efteråret så det virker!
Skrevet af nomaden på 08 okt 2009 19:28
Har du prøvet at tælle elementerne på din "100" elements antenne ?
så vil du komme frem til at det er reklame gøgl. den har ca 25 elementer.
tager du en aw 90 vil du finde ca 45 elementer og en noget bedre antenne end en triax 100 elementers. både mekanisk og elektrisk
Jacob
Du skal prøve at se på digatal tv forum.dk der er skrevet meget om de ny signaler og antenner.
Man kan få en der antenne der forstærker lidt mere en en 100 elment men den koster også over 700 kr.
Det er ikke noget gøjl for på hver element er der 4 så gang det.
Man skal sørge for at have ordnlig grej for så får man hakken på de ny modtagere.
Jeg har selv taget mange lande rundt om DK når det er højtryk men kun for jeg har ordnlig grej.
