Binde fendere til søgelænderet...
albino
albino
1771 2635
Vi ser tit både, hvor fenderne er bundet fast til søgelænderet (eller en håndliste). Er det ikke en uskik? Hvad nu, hvis man ligger ved kaj, og fenderen bekniber sig under ét eller andet på bolværket, så kan man vel næsten få revet sit søgelænder eller håndlisten af?
Eller er det bare akademisk?
10 svar
I så tilfælde vil jeg nødigt stole på hverken mit stakit eller håndlister. Begge dele skal nemlig være sat fast så du kan plante begge dine plader på lønningen og hænge i dem ud over siden på skuden, kan du ikke det, så fjern dem. De giver falsk trykhed.
jbr
jbr
2074 7451 Sunds
Uskik eller ej... på min båd er der ikke andre muligheder end søgelænderet... og det virker fint
Hvad havde du egentlig tænkt dig de skulle hænge i, for at blive klassificeret som en skik??
Jan
Vi fastgør dem stort set altid til søgelænderets wire, lige ud for et scepter. Det sidder i en bekvem højde og er nemt at fastgøre fenderlinen til. Desuden er det nemt at flytte fenderen på langs ad skibet, hvis behovet opstår.
Det kan muligvis i bestemte tilfælde være bedre at fastgøre til foden af et scepter, fordi kraftpåvirkningens arm derved ikke bliver så lang, og det vil lette presset på scepterfoden, men så skal mine arme blive længere ved fastgørelsen og det er heller ikke nemt Desuden giver det, så vidt jeg kan bedømme, også en forøget risiko for at fenderen kan blive skruet op på dækket når båden bevæger sig på langs.
Med hensyn til at få revet søgelænderet af er det naturligvis en mulighed, men det kan altså holde til (eller bør kunne holde til) at jeg hiver mig ombord i det. Det er ganske pæne kræfter der her er tale om
WS
albino
albino Trådstarter
1771 2635
Vi har ikke selv søgelænder, kun rustfrit gelænder for og agter. Da vi købte båden, var hun fendret af fra håndlister og vanter, det syntes vi, så noget rodet ud, og vi gider ikke gå og skvatte i diverse stykker tovværk fra håndlisterne og ud over rælingen, så vi har købt nogle fenderbeslag i Biltema, vi kan bruge til formålet. De sidder gavmildt fordelt yderst på dækket ned langs begge sider.
Det er lige netop de sideværts kræfter i sceptret, eller de nedadrettede, hvis fenderen hænger lidt ude på wiren - de bliver jo til et enormt sidetræk, hvis man regner lidt på det (det kan man jo så lade være med at gøre).
Men et helt autentisk eksempel fra vores togt sidste år - da vi lå i Nykøbing F havn, og en bulk-carrier glemte fartbegrænsningerne i havnen - havde vores fendere været bundet til håndlisterne, var disse blevet revet af, da vi blev kastet en lille meter op og ned ad gæstebroen...
lynæs
lynæs
5070 5400
De fleste ville nok betænke sig på at bore i dækket, især hvis det er opbygget med distancemateriale. Jeg håber de er af plast de dimser, så de brækker inden de rives op af dækket.
ErikChristensen
albino
albino Trådstarter
1771 2635
Det er selvfølgelig et argument, men på vores båd er der ikke noget distancemateriale mellem skrog og dæk (i hvert fald ikke helt ude ved fenderlisten), så risikoen for vandindtrængning og råd er ikke så stor.
Dimserne er nu i rustfrit, og vi har monteret dem med gennemgående skruer + skive/møtrik på undersiden.
jbr
jbr
2074 7451 Sunds
Fine beslag, men er helt sikker på, at mine søgelændere holder bedre, end to skruer gennem lidt plastic... så personligt fortsætter jeg på den måde...
Jan
Skrevet af jbr på 06 sep 2009 08:59
Du glemte vist at læse Albinos svar inden du kastede dig ud i et svar, han skriver jo netop at det er RUSTFRIT stål
 Og de fleste glasfiber både er rimeligt stærke lige netop ved overgangen imellem dæk og fribord, meget sjældent med distance matriale helt ud til indersiden af fribordet da det vil mindske styrken.
Har man bekymringer om at søgelænderet kan blive trukket i stykker, kan man hægte fenderne fast med en plastickrog eller noget lignende, i stedet for at binde dem fast med et stik. Det skal blot være en krog som knækker før søgelænderet gør. På den måde får man både bekvemmelighed og sikkerhed i en samme pakke
WS
jbr
jbr
2074 7451 Sunds
Nej, nej Håndværker... jeg havde skam læst at det er rustfrit stål.... det jeg mente var, at jeg holder mig til at have mine fendere hængende i søgelænderet... jeg ønsker ikke at have fenderne hængende i RUSTFRIE BESLAG der er monteret gennem lidt plastic (glasfiberen) på min båd....
Jan
x
  1. Søgelænder
    Lav-Båd (18 svar)
  2. Håndliste
    Lav-Hus (18 svar)
  3. Søgelænder.
    Lav-Båd (9 svar)
  4. Hesteskokrans - sikkerhed ?
    Lav-Båd (4 svar)
  5. Behandling af udendørs egetræshåndliste
    Lav-Hus (15 svar)
  6. Trappegelænder
    Lav-Have (4 svar)
  7. Fenderholder - lavpris...
    Lav-Båd (9 svar)
  8. Vindror
    Lav-Båd (4 svar)
  9. cockpittelt?
    Lav-Båd (11 svar)
  10. [b]Scepter fastgroet i aluscepterfod[/b]
    Lav-Båd (3 svar)
Populært lige nu
  1. Byggesag i København
    Over hækken (læst 539 gange)
  2. Spot-loftlampe problemer
    Belysning (læst 363 gange)
  3. Bizz (Brobizz) - nyt batteri
    Gadgets & dimser (læst 368 gange)
  4. Kloak faldet sammen
    Lav-Hus (læst 1010 gange)
  5. Er robot-plæneklipper strøm lav-volt, så ledning kan trækkes gennem dør/vindue?
    Lav-Have (læst 285 gange)
  6. Hængekøje — bæreevne af reglar i efterisoleret mur?
    Lav-Hus (læst 559 gange)
  7. Hjemmelavet ukrudtsmiddel
    Lav-Have (læst 25884 gange)
  8. Værktøj til cykelservice
    Værktøj og maskiner (læst 246 gange)
  9. Jura/firma?
    Jura, reglementer og krav (læst 375 gange)
  10. Plæneklipper har ujævn motorgang
    Lav-Have (læst 79191 gange)
