Moeller Easy 412 plc modul jetdirect 2634 03-09-2009 23:33 Moeller Easy 412-DC-RC PLChvad bruges dette modul til og hvilke test opstillinger kan man lave med dette modul for at se mulighederne i det .modulet ser ud som på billedet : 4 svar Følg tråden Annonce Annonce Annonce
Metalsnedker 443 6400 04-09-2009 13:37 "A single EASY412 Relay can replace an entire control panel of 16 control relays (120 contacts) plus 8 timers plus 8 counters plus a time clock! The inputs connect to 8 pushbuttons or limit switches or safetys or remote switches, and the 4 relay outputs can control 4 motor starters." http://controlparts.com/klockner.moeller/easy.programming/ En smart lille sag må jeg tilstå
MBfan 162 8382 04-09-2009 14:51 Noget af det første man kunne prøve at lave var et trafiklys. Det kan være et alm. to vejs der kører automatisk. Det kan så udvides til natstilling med en føler (kontakt) så der kun bliver grønt når kotakten aktiveres. Det er en billig opstilling der kun kræver nogle lysdioder og lidt. Mulighederne er uendelige. PLC moduler sidder i alt muligt, typisk i industrien til styringer af anlæg. Det kunne være et transportbånd med følere, så maskinen kan "se" når emnet passerer, det kan så aktivere en eller anden hændelse, såsom påsætning af etiket osv. Hjemme kan der sidde en lille en i styringen på et stokerfyr med input fra temperaturføler, kontakt i silo osv. og output til signallamper for tilstand.. Så der er altså tale om en yderst anvendelig lille fætter. Store plc moduler har mange flere in/outputs, end din men er grundlæggende de samme.
jetdirect Trådstarter 2634 04-09-2009 15:20 tak for jeres besvarelser og forklaring på hvad modulet er målrettet til ,det var et modul jeg faldt over på brugtgrej.dk (søg på plc på siden) den sælges for 275 incl levering men jeg kan godt se nu det er et lidt specielt modul vedr den med trafik lys det har jeg prøvet og lave på en comodore 64 der findes et modul der hedder vic relæ ,med 2 ind / 88 ud gange kan se på dette plc den kun har 4 udgange så det er ikke det store trafik lys man kan lave der men ideen var udmærket
Hideout 471 2750 04-09-2009 16:17 Saa vidt jeg kan se paa billedet saa er PLC'en med 8 analoge indgange (maerket 0-10 volt), disse indgange kan naturligvis ogsaa benyttes som 'knap' eller foeler indgange. Der er ogsaa 4 relae udgange. Saa er det jo kun fantasien der saetter begraensningen for hvad man kan lave med PLC'en. Et alarm system kunne vaere foerste forslag fra min side, men brugen er jo afhaengig af behovet Hvis du skulle finde paa at koebe den saa proev at undersoege hvordan den programmeres, om PC programmet foelger med (og at programmet kan koere paa din PC)... /Hideout
