Hvad gik der galt, vil ikke køre
Hjælp.
Min ellers trofaste arbejdshest Suzuki Wagon R 1,2  havde brændt en baglygte pære af, troede jeg...
Gik igang med at skifte, fandt dog ud af at det ikke var pæren, og ville fosøge at finde ud af om der kom strøm til lygten. Det gjorde der ikke til baglyset men til bremselyset, som sidder i samme. Det fandt jeg ud af ved at lægge en klods på bremsen med bilen startet. For at se
om der var strøm satte jeg en + - søger på og:
Så kom jeg til at kortslutte et eller andet inde i fatningen, den anden bremselyspære sprang
og nu vil bilen kun starte og går ud efter 3-4 sek.
Hvad hulen kan der være sket. Det er som om når den starter kan jeg give den gas og det lyder fint, men så går den bare ud, og jeg skal vente et minutstid og så kan jeg gentage det.
Suk, jeg skulle ud og købe ind til mit entregulv i morgen, der er den praktisk.
Skal man egentlig sige undsyld når man har sagt hov...
Du har jo sprunget en sikring et eller andet sted - formentlig til noget startspærre. Så start med at checke alle sikringerne !
Niels Vangsøe
Vangsoe
Du har helt ret, havde checket dem, men en havde jeg ikke checket ordentligt(det var meget svært at se at den var røget) så nu kører den igen.
Egntlig underligt at man via baglygten kan pringe en sikring til startspæren.
Skide smart,det er jo af en eller anden grund ikke tilladt at kører uden lys,så hvorfor skulle det være muligt?
René
Prøv at tage batterie kablerne af og holde dem sammen i 10 sek.
 Hej med jer.
Jeg søger en tutti,frutti,altså en saftkoger,da jeg gerne vil gøre brug af alle frugter i haven.Det kunne være hyggeligt at sidde til vinter med en kop rygende varm saft i hånden og sidde og kigge ud på sneen.
