hvor langt ind på grunden kan man få færdig beton leveret? Prodigy 258 4600 31-08-2009 20:43 Jeg skal have beton til et fundament og gulv nede i min baghave, det betyder der er ca. 30 meter fra indkørslen og ned til hvor det skal bruges, kan man få det ind på transport bånd eller hvordan tror i er lettest ? 15 svar 1 2 › » Følg tråden Annonce Annonce Annonce
bredker 2539 9760 31-08-2009 21:08 du kan godt få det ind på bånd , men det koster en del ekstra har de mulighed for at køre ind , vil det være bedst , evt ved at du lægger køreplader ud på græsplænen , de koster ikke så meget at leje
Lars ON 3102 2770 31-08-2009 21:25 men kan det ikke køres ind, så prøv at søge på "pumpebeton" det kan leveres på op til mere end 40 m afstand. LDS Tip Automatisk tip Altid lave priser hos Harald Nyborg! Se ugens bedste tilbud her
Torben1 114 2635 31-08-2009 22:30 Jeg fik beton fra DKbeton, de er meget behjælpelige både før levering over telefonen og under levering af betonen. se evt. mit indlæg her http://www.lav-det-selv.dk/Forum/af...afv/topic/De kan tilsyneladende kun række10-14 meter med bånd fra bilen, http://www.heidelbergcement.com/dk/da/dkbeton/levering/leveringsformer/baandbiler.htm men som Lars skriver kan du få det pumpet og så kan de komme langt omkring.
Kasperkk 144 5771 01-09-2009 11:41 Jeg tror jeg ville køre det ind med minedumber/bobcat eller sådan noget. Det er MEGET dyrt at leje en pumpe når det kun er til sådan noget "småteri" (Set i forhold til en motorvejsbro) Køreplader kan du selvfølgelig også leje, men da der er 30 meter fra indkørslen skal du bruge ca 20 stk og det er ca hvad en lastbil med kran må laste. Jeg ved ikke hvad der er billigst, men at få lagt 20 plader ud med kran og få dem hentet igen er heller ikke billigt. Det er ikke nemt :-)
Anders K 819 8220 01-09-2009 12:43 Der findes betonkanoner med indbygget pumpe, så det burde være muligt. Jeg ville starte med at ringe til et betonværk og høre hvad de kan tilbyde. Med venlig hilsenAnders LDS Tip Automatisk tip Altid lave priser hos Harald Nyborg! Se ugens bedste tilbud her Annonce
@jannie@ 148 6000 01-09-2009 13:07 Vi bestilte flydebeton gennem Stark. Det blev leveret af DKbeton. Der var for langt fra vejen til huset til at de kunne bruge et bånd. De brugte derfor en "slange".. det gav vi ca. 5000 kr. ekstra for. Mener han sagde at det kostede ekstra for hver "slangeforlænger" de skulle sætte på. Det er snart 2 år siden, så prisen er måske steget.
sluppermand 761 4180 01-09-2009 13:18 du skal nok vælge jernplader hvis det er muligt det er den billigste løsning, jeg har fundet en gennemsnitspris på en pumpe.. Pumpning med 24 m. betonpumpe, under 30 m3 / opgave Pr. opgave 3000,00 Pumpning med 24 m. betonpumpe, over 30 m3 / opgave Kr. / m3 100,00 Brug af ekstra slanger udover 24 m vandret Kr. / m3 20,00 Standby / ventetid på byggepladsen udover 30 min. / læs Kr. / kvt. 130,00 Pumpning med 28 - 42 m. betonpumpe Indhent tilbud
Prodigy Trådstarter 258 4600 01-09-2009 21:58 tror I man også skulle ligge jernplader ud der hvor man har betonfliser (som jeg er ligeglad med om går i stykker, da de skal skiftes kort efter) hvis en flisebelægning ikke behøver plader, så har jeg måske kun en 20-25 meter ned til byggestedet.. men der ligger selvfølgelig kloakrør nede under fliserne i indkørslen, så måske det er for farligt at køre sådan et beton monster ind..
Esben W 50 2100 01-09-2009 22:45 Du må endelig få lagt jern/køreplader ud, ellers kan du meget vel få problemer,dine kloarkrør, og det kan blive en dyr affære.Lavede selv en garage til min veteranbil, bagerst i haven, for en del år siden.Grunden var en koteletgrund, så vi lagde plader ud, så langt betonbilen kunnekomme ind, så lagde man slanger ud, de sidste 12-15 m, og det var nok tilat vi kunne støbe soklen. Held og lykke med det. Det kan lade sig gøre.
sluppermand 761 4180 02-09-2009 07:58 altså den vejer 32t så lidt trykker den da, men under normale omstændigheder burde kloakkerne kunne holde til det, det er kun dækslerne der ikke er lavet til det,
