strømudjævner (generator)
hej
findes der en "dingenot" til at udjævne strømen fra en generator, så den kan bruges til elektronik??
i så fald smid da gerne et link på forhånd tak!
Jeg er lidt i tvivl om hvad du egentlig vil, så i hvilken henseende skal det hele bruges? Man kan selv lave en strømforsyning med udglattet jævnspænding, ved at bruge en transformator, ensretter og en kondensator.
Det kommer an på hvad det er for en generator. der findes nogle billige med det de kalder en digital inverter på.
skal du ikke slæbe rundt på den så smid den gennem en 1:1 trafo. så bliver spændingen pæn.
Jacob
ok vi starter lige fra bunden for jeg forstår ikke lige hva i mener desværre
jeg har en alm 2000w generator fra harald havemand (nyborg), hvor jeg gerne vil sætte et 32" fladskærms tv til mm.
jeg har så ladet mig fortæle at strømmen svinger for meget til at det kan holde til det i længden
håber at i forstår mig nu
det korte af det lange er at du skal finde en anden. kig f.eks. på http://www.powergenerator.dk/1000_D.html jeg har den i 3KW modellen. den virker fint.
det lange:
hvis motoren tilfører mere energi til generatoren end dens bruger kan modtage stiger spændingen. stiger spændingen kan brugeren blive brændt af. for at undgå dette skal der være noget der enten regulerer spændingen eller absorberer overspænding. det er dyre komponenter. derfor vil det være billigere at købe en ny generator da resten af generatorens kvalitet ikke stiger ved at der bliver efter monteret noget regulering.
Jacob
du kan prøve at skaffe en spændningsregulator det hville hjælpe
eller en generator der er ligeså stabile som spændning i stikkontakter.!
+.-. 2 herz. prøv den med multimeter med frekvendstæller.
her kan du se hvor stabile de er.?
frekvensen betyder "intet" i en moderne switchmode strømforsyning. her er det max spændingen der er problemet.
Jacob
