Forankring af legehus
Hej..
Vi er ved at samle et legehus, der skal stå i et hjørne af haven.
Det er dette her - nogenlunde alm. størelse:
http://www.luoman.fi/index.php?option=com_content&task=view&id=538&Itemid=125
Jeg havde egentlig bare tænkt mig at lægge nogle fliser ned i jorden og stille legehuset ovenpå.
Men kender et par, hvor legehuset blæste omkuld i en efterårsstorm. Og i brugsnavisningen er der vist metoder til forankring. Bl.a. en. hvor der nedgraves beton-blokke med stolpesko tre steder under hver tværstolpe!! Jeg synes det lyder lidt voldsomt og det bliver også dyrere end jeg havde regnet med og der skal da graves en hel del!
Er der nogen, der har andre smartere ideer til at "vind-sikre" legehuset? Eller et der ok bare at sætte det på fliser? Kan jeg forankre det på en lettere måde mens det står på fliser?
Hej.. Vi er ved at samle et legehus, der skal stå... Vis hele indlægget
20 svar
Uffe Steenberg
Uffe Steenberg Trådstarter
25 8240
Nej jeg ejer i hvert fald ikke en og det gør den gamle vist heller ikke - og han er endda håndværker!
så må man låne. jeg er stærkt i tvivl om man nogensinde kommer gennem en betonflise med en slagboremaskine.
Jacob
Skrevet af Jacob Antenne på 02 sep 2009 14:14
Selvfølgelig gør man det, jeg har da boret mange huller i beton med min almindelige Bosch, det tager bare lidt tid. Der skal ikke knokles det er maskinen der skal arbejde ikke dig. Jeg har endda boret et 16 mm. hul igennem en stor granit sten. Ok det tog et par timer og jeg kølede boret med vand hele tiden.
Uffe Steenberg
25 8240
Kunne fint bore i de store firkante fliser, jeg havde liggende - det gik da ikke så hurtigt som i smør, men det er også en meget billig maskine jeg har.
Problemet er så, at fliserne indeholder små sten/grus, så hvis man rammer en sten kommer man nok ikke videre.
Hvad hedder de fliser uden sten i? Er det bare beton eller?
(..undskyld alle de simple begynder-spørgsmål).
FWM
FWM
2694 7323
Det hedder et bedre bor, da det du bruger ikke er godt nok til sten
Flemming
Det er mest af alt et spørgsmål om boret, er det et kvalitets bor køre det stort set igennem alt af beton og mursten. Der er småsten i alle fliser ! Hvis dit murbor er et af dem du kan købe i en æske eller pakke med 4-5 stk. for 20,00 kr. er det som at smide penge ud af vinduet.
Jan R.
Jan R.
1896 7500
Maskinen betyder lidt - men til en almindelig flise er det ikke den, der er begrænsningen (så er den i hvert fald meget ringe ;-) ).
Gode bor - f.x. Irwin - koster faktisk ikke alverden, og du fortryder det ikke. Du må bare ikke køre dem varme - men det må du ikke med nogen bor.
Beton er ikke bare beton - men en hel videnskab med forskellige tilslagsmaterialer og blandingsforhold, alt afhængig af formål. Alle fliser indeholder sten/groft grus - i forskellige størrelser, afhængig af producent og flisernes størrelse.
Jan R.
Uffe Steenberg
25 8240
OK... det er nemlig de møgbillige bor jeg brugte. Snupper lige et par ordentlige når jeg alligevel skal i Silvan :-)
Silvan har desværre ikke ordentlige bor. og dem de har er for dyre.
ind i stark, bygma eller et xl proff center.
Jacob
Uffe Steenberg
25 8240
OK, det skal jeg huske. Skal også kun derud fordi der er 50% på Gori :-)
x
Malgodt
Populært lige nu
  1. Ukrudt ml.fliser
    Lav-Hus (læst 265 gange)
  2. Er der banker uden negativ rente
    Over hækken (læst 11097 gange)
  3. Batteri forsynet backup grundvandspumpe
    Lav-Hus (læst 477 gange)
  4. Typehus fra 2018 - porøse fuger?
    Lav-Hus (læst 317 gange)
  5. Opsætning af midlertidig gipsvæg
    Lav-Hus (læst 576 gange)
  6. Hegnsbrædder er sunket - hvad nu ?
    Lav-Have (læst 462 gange)
  7. Købe hus der er bygget privat
    Jura, reglementer og krav (læst 543 gange)
  8. Løbesod / tjære i pillefyr og skorsten
    Fyr og opvarmning (læst 270 gange)
  9. Elektromoose - er der nogle, som har erfaring med det?
    Lav-Hus (læst 212 gange)
  10. Hvor meget strøm kan jeg trække fra min forsyning?
    Lav-Hus (læst 23706 gange)
Find byggemarked
Søg på postnummer her:
Se alle byggemarkeder her
