Tjek hvad der kører af unødvendige programmer nede i højre hjørne af værktøjslinien. Hvis det er programmer du lejlighedsvis bruger, kan du vælge at trække dem hen på den normale værktøjslinie. Så starter de først når du klikker på dem.
Åbn KØR og skriv [msconfig] uden klammer.
Tjek hvad der kører under fanebladet START. Der er sikkert mange sjove ting der.
Prøv derefter at se hvor mange tjenester der kører. De fleste af dem kan du undvære. Hvis du gennemgår dem via nedenstående link, vil du opdage at ca 70 tjenester kan deaktiveres.
Det tager lidt tid, men PC'en bliver hurtigere når du frigør en stor mængde RAM.
http://www.blackviper.com/http://www.beemerworld.com/tips/index.htmSe under punktet "Remove XP Services".
Hvis du ændrer i tjenesternes funktion, bør du lave en *.reg fil med den forståelige forklaring i stedet for den kryptiske som ingen menigmand forstår et kuk af.
Vær opmærksom på at visse automatiske opdateringer kan sætte tjenesterne og deres respektive forklaringer tilbage til normal tilstand. Det er her du får brug for at indlæse *.reg filen igen.
Norton og McAfee er kendt for at sløve gamle komputere.
