Pgo Dr Big Der ikke vil starte
Hej vi har en dr. big der ikke vil starte. Vi har lige skiftet gaskabel
og så er der blevet skruet lidt på blande skruen på siden af
kaburatoren.
Er der nogen der kan hjælpe os ?
Hilsen den kvikke
Ja det er så spørgsmålet hvor Kvik
Er du sikker på at du har fået monteret gasspjældet rigtigt igen, for hænger det virker det heller ikke. Og da du nu var igang, rensede du så også lige kaburatoren ??
V.h.  Håndværkeren
Tak for dit inlæg den køre igen men det var kablet det var galt
med, så du har nok ret havde jeg været kvik nok så havde jeg
købt et orginalt med det samme, og ikke ved T Hansen.
M.v.h. Den kvikke
Se THansen har nogle ting der med lidt held kan bruges, men de har altså også meget skrammel, og er det dele til knallerter og motorcykler, skal man nok henvende sig et andet sted. Jeg har efter hånden hørt mange sige at det er noget skrammel.
Ja jeg kan kan kun være enig at spare nogle få kroner og få en masse
bøvl ud af det, så må man hellere købe delene det rigtig sted med det samme
så de passer.
