Bremselys lyser konstant efter batteri skift Dortebsj 12 7900 30-08-2009 11:09 min ford escort fra 91 driller.efter batteriskift lyser bremselyset konstant , mens baglyset ikke lyserjeg har tjekket om stellednningen er sat på igen, og det er den, så hvad er der galt, og hvordan fikser jeg det? forslag modtages med kyshånd Dorte 4 svar Følg tråden Annonce Annonce Annonce
ktm 8948 4540 30-08-2009 12:32 Måske du har raget i ledningerne, da du skiftede batteriet. Hvis det er som på Mondeo, som er ret meget i familie med Escorten, ligger tingene ret komprimerede omkring batteriet og meget hænger sammen. Du må se i instruktionsbogen, hvilke sikringer der dækker hvad og så se om der er strøm til og over disse og så se tilbage om noget er bukket, knækket eller revet over, der hvor kampen har stået. Med venlig hilsen ktm
csteinod 513 5230 31-08-2009 08:31 kig lige nede ved pedalkontakterne og se om der ikke er en der skulle være hoppet af. lyset skal ikke lyse når kontakten er trykket ind. Pedalkontakterne sidder over pedalerne og er typisk grøn og rød (og evt sort, afh af dit udstyrsniveau). Det er pedalkontakterne der er afbryderen i det system Jeg ved godt at det ikke er relateret til et batteriskift, men det er det eneste der lige giver mening.. /cs
Dortebsj Trådstarter 12 7900 03-09-2009 10:32 Tak for hjælpen Det var stoplys kontakten der var defekt, pillede strømmen fra, så slukkede den, så nu står den på ny kontakt.det var åbenbart et tilfælde at den stod af ca. samtidig med batteriskiftet.Så endnu engang : tak for hjælpen med fejl findingDorte Dorte
csteinod 513 5230 03-09-2009 15:46 prøv lige, bare at hiv pinden helt ud på kontakten og sæt den tilbage i - se om det så ikke virker..nogen gange skal de lige nulstilles hvis de hænger - ellers koster de ikke så meget ved ford.. (mener det er omkring 50-75 kr) /cs
