Afretter hvordan / bruk fortømrer råd
Hei alle,
Jeg skal lage en bjælke i Elm, 80*40 mm, 2 m i længde.
Jeg har planker i 2" tykkelse, som er lidt "bulete".
Jeg vedt i theori hvad og hvordan jeg skal gjøre det, men nu har jeg ødelagt 2 bjælker, produceret masse bundfyld til marsvin bor og stadigvek ikke noe bjælk. :-(
Det ser ut som jeg trenger til undervisning.
Er der en tømrer/snedkrer/båtbygger som kan (hvil)vise meg hvordan jeg skal gjøre dette?
Jeg har udstyr hjemme, men kan også komme ut.
Helst øst-Sjælland.
På forhånd tak,
Mac
Bygger "Hope", a 27 ft bermudan kutter i tre og epoxy.
http://www.woodenboat.dk
Bygger \"Hope\", a 27 ft bermudan kutter i tre og epoxy.
Hvilken bredde skal du have bjælken i?
Du bliver sandsynligvis nødt til at lime dine elme stykker sammen for at opnå den rette tykkelse/bredde.
Emnerne er ikke større end en almindelig rubank høvl (til håndbrug) kan klare det.
Når du har rettet dinne to emner til således at de er plane, limer du dem blot sammen med en god vandfast lim.
Bingo.
God arbejdslyst.
bodker
Hei,
Bjælke skal være 80 mm x 40 mm. Jeg har planker som er 54 mm x 220 mm, så den bjælke kan ut av de planker uten at jeg skal lime....
Problem er: enten jeg kan ikke sage, eller elmen slår seg etter jeg har saget. (og det opdager jeg for sent, selvfølgelig)
Kanskje det er allikevel en god ide at lage den bjælke ut av limtræ, så er den mere formsatbil.
tak for forslaget.
Mac
