at syne en trailer..?
csteinod
csteinod
513 5230
Jeg har en 1300KG brenderup boogietrailer ( fra 87 tror jeg nok)med bremse, men uden nummerplade. For at få plade på, skal den lige en tur forbi synshallen..
Den ene aksel er rusten i midten, så den skal nok skiftes / renoveres - hvor får man det gjort henne? - og hvad koster det? (kan man evt gøre det selv?)
Den anden ser fin ud mht rust - men når jeg løfter traileren, giver den sig ikke: Dvs. hjulet løftes med op, uden at blive presset mod jorden først. Som om at den ikke er affjedret.. er det meningen at den skal fjedre?
/cs
19 svar
ktm
ktm
8874 4540
Næh, den skal kunne fjedre, men den står næsten "strakt helt op" i fjedrene, når den er ubelastet.
Du kunne prøve at læsse den og se om ikke den så kan fjedre.
Formodentlig kan du købe en ny aksel, men det er nok en voldsom udgift, især hvis du ikke selv vil montere den.
Jeg skal ikke klåge i om man må reparere en sådan aksel.
Tag et billede ulykken og vis det frem i en synshal og hør, hvad de mener om sagen.
ktm
Nitter
Nitter
5936 7700
Hvis du kører den til syn bliver den kasseret. Det kanoverhovedet ikke svare sig at renovere akslerne, da det koster mere end 2 nye. Til min, fra 78, købte jeg for 5 år siden 2 nye aksler ink. bremsekabler for 5600 med moms.
Mvh. Leif.
Onliner:
csteinod
csteinod Trådstarter
513 5230
ktm: det kan du have ret i - har slet ikke lige spekuleret på at den jo ikke vejer så meget i "tomgagng" :-) - jeg må hellere lige læsse nogle fliser i den og se hvad der sker :-)
Nitter: Det var da ikke galt - må man spørge hvor du købte dem henne?
/cs
Nitter
Nitter
5936 7700
Tja, kan ikke erindre navnet. Firmaet er beliggende i Odense og havde en afdeling i Hurup. Kan prove at spørge en bekendt om......
Mvh. Leif.
Onliner:
Nitter
Nitter
5936 7700
Hej igen.
Først det glædelige. Firmaet med akslerne hedder REFAKO. De kan levere aksler efter mål, dvs. til alle mulige og umulige trailere og campingvogne. Har lige været på deres hjemmeside.
Og det knap så....... Prisen er desværre steget en del siden jeg fik mine aksler, ak ak.
Så har du lidt at arbejde med.
Mvh. Leif.
Onliner:
Hvad med at spørge Brenderup ?
Originalt er ikke altid dyrere, især ikke hvis akslerne ligger på lager og ikke skal specialfremstilles. Brenderup genbruger ofte samme sporvidde, montagebredde osv på nyere modeller, så der er bestemt en god chance. Hvis din trailer er en type 09 vil jeg gætte på at akslerne fra de små billige Bravo-buggier passer på !!
Mht rep af akselrør: Rent teknisk er det latterligt hvis det bliver kasseret til syn, så spørg da i synshallen. Det er reelt bare et stålrør uden nogen anden funktion end at holde de 2 akselender sammen i korrekt vinkel og afstand, og det kan altså sagtens repareres så det bliver som nyt. Gummisnorene ligger i de sidste op til 30 cm i hver ende, der skal du så til gengæld IKKE svejse
Mht affjedring: Svingarmene skal stå nedad i en vinkel på omkring 25° ubelastet og vandret ved fuld last. Hvis de sidder fast i ubelastet stilling bør 'massage' hjælpe (læs på, kør en tur, evt opvarme akselrør LIDT). Hvis de står vandret er gummisnorene mast flade. De kan skiftes, men det er noget der kræver rigtigt stort værktøj. Refako kan... ;o)
MVH Leo - Ingeniør i udviklingsafdelingen hos Brenderup 1995-2001... ;o)
MVH Leo
Interessant snak.
Da jeg var til syn med min Brenderup, oplyste synsmanden, som virkede meget kompetent, at affjedringen udgøres af en torsionsfjeder/aksel, som er fastgjort midt på akslen. De synlige gummiklodser i enden af akselrørene skulle så blot være lejringen.
Nu kan jeg forstå det forholder sig anderledes. Kan du beskrive konstruktionen nærmere?
De gamle BMC Mini havde jo også gummiklodser som affjedring.
Er det godt?
Eller er det bare godt nok?
Her er en side med et tværsnit af AL-KO akselrørsprofil, hvor de viser hvordan gummisnorene deformerer
http://www.al-ko.at/fahrzeugtechnik/anhaenger/technologie/euroachse.html
En eksploderet akselende:
http://www.boote-forum.de/attachment.php?attachmentid=60985&d=1193521807
Pos 20 er gummisnoren, som der er 3 eller 4 af afhængigt af systemet. Du har nok 3.
Pos 21 er akselrøret, som bare er et kraftigt stålrør. Firkantet eller sekskantet som AL-KO's vist i første link.
Pos 3 er svingarmen
Man samler delene ved at lægge gummisnorene et stykke ind i akselrøret og derefter presse svingarmen i. Man smører med sæbevand. Gummisnorene trækkes et stykke med ind, så det kræver 97% erfaring og 3% held at gøre det rigtigt.
Der er INTET andet der holder svingarmen på plads end at den sidder i klemme i disse gummisnore. Prøv selv at skære en aksel i stykker og se efter... ;o)
Friktionen er STOR, så bare rolig, den falder ikke lige ud igen.
MVH Leo
Og en mere:
http://www.al-kousa.com/prod_rubsus.htm
MVH Leo
ktm
ktm
8874 4540
Se det var dagens AHA-oplevelse for mig!
Jeg har altid levet i den vildfarelse, at det var torisionsfjedre, der var fjederelementet.
Der har for nylig kørt en diskussion i et andet forum omkring sporing af campingvogne.
Af og til oplever campister, at deres dæk slides unormalt meget og skævt, samtidig med at vognen er urolig på vejen, alt sammen noget som passer helt fint med at vognen kunne have toe-out.
Hvad er din mening om denne mulighed, Leo Jensen?
Jeg er ikke helt vildt imponeret over min egen CV med AL-KO aksel, men den slider ikke dækkene skævt., men vil en dag hidse mig op til at måle spidsningen.
Ved du hvilken værdi toe er på en 1400 kg aksel?
Vil man med hydraulisk værktøj kunne rette på toe?
ktm
  1. Stelnr. er for kort på hestetrailer
    Lav-Hobby (5 svar)
  2. Anbefal trailer
    Over hækken (17 svar)
  3. Trailer-renovering..
    Camping (13 svar)
  4. Trailer nedvejning
    Lav-Bil (16 svar)
  5. ny trailer - hvilke er stærkest bygget?
    Lav-Bil (8 svar)
  6. Vi overvejer at købe en trailer
    Lav-Hus (18 svar)
  7. Rust på den ene skivebremse, ikke på den anden
    Lav-Bil (8 svar)
  8. Erfaringer med køb af trailer i Tyskland
    Lav-Bil (8 svar)
  9. Køb af trailer
    Lav-Hus (14 svar)
  10. ALB-Ventil Avensis
    Lav-Bil (28 svar)
Populært lige nu
  1. Hvordan mures en rund væg?
    Lav-Hus (læst 668 gange)
  2. Møtrik sidder fast (med video)
    Cykel (læst 391 gange)
  3. Skibstømrer
    Lav-Båd (læst 202 gange)
  4. Hvor meget strøm kan jeg trække fra min forsyning?
    Lav-Hus (læst 41868 gange)
  5. Listebeklædning på skur og vindpap
    Lav-Hus (læst 18039 gange)
  6. Anbefal ukrudtsmiddel til sprøjte ved siden af hækken
    Lav-Have (læst 411 gange)
  7. Hvilken overfræser?
    Værktøj og maskiner (læst 341 gange)
  8. Vand til udebruser
    Lav-Hus (læst 192 gange)
  9. Powermax Pro med GSM
    Lav-Hus (læst 227 gange)
  10. Kommentarer til projekt: Epoxy sofa bord
    Over hækken (læst 341 gange)
Video
