have i trapper med bæk.
vi vil grave hores have om da den ligger ca. 1,5m over gulvhøjde set fra huset af. vi vil grave den ud i trapper for at få mere at kigge på inde fra huset (lige nu kigger vi ind på græsset fra siden, næsten) i det højste hjørne, længst væk fra huset vil vi så sætte et hammersvin af en sten, bore et hul, og lade vandet løbe i en "bæk" ned til huset. den skulle så slutte nede ved terrassen i et lille vandfald, og så tilbage til stenen. er der nogen der ved hvordan vi bedst griber det an, så vi ikke får alt vandet ned på terrassen? jeg havde forestillet mig noget med en palle tank som buffer, der evt. blev fødet med regnvand. "bækken" vil ca. blive 10-12m lang.
 Murphys lov.
  • Hvis der er fire måder, hvorpå en procedure kan gå galt og man forudser dette, så vil en femte og uforudset måde øjeblikkeligt forekomme.
0 svar
