ang vand på en golf
hejsa
hvis en golf er begyndt og bruge vand og skal fylde den op hver 3 dag, den har kørt lidt over 400000 km,hvad er det nu der er galt?
er det en top pakning der er gået?
hilsen Mikael
7 svar
Det kan også være din køler der er utæt. Eller en slange der fiser lidt vand ud af... Prøv om du kan se hvor vandet kommer fra.
Evt. med et stykke pap under bilen.
Eller kik ned i motorrummet med motoren gående. Så kan du måske se hvor det kommer.
Næstformanden
der er ikke noget vand der løber ud når den køre,heller ikke nogen slange der er utæt
Det er skidt. du skal finde ud af hvad den gør med vandet. prøv at opsøg et auto værksted. de kan teste vandet for udstødnings gasser (toppakning)
Jacob
hvor mege vand fylder du på af gangen
vist et ret alm problem med VW , har selv 2 stk der laver samme nummer og kan ikke finde fejlen og ved et par andre der har samme problem
hold godt øje med din varmemåler og hav en dunk vand med i reserve , den sender det sikkert ud af overtryksventilen til den finder sit eget nevo
hvis den ikke bliver for varm , så bare lad den køre på det nevo den selv finder
Hvis der er en mikroskopisk utæthed i en slange, vil vandet trykkes ud når det udvider sig ved opvarmning, og herefter kan utætheden ofte lukke sig igen, så der kun forsvinder en sjat vand hver gang bilen varmes op. Det kan være meget forvirrende.
Utætheder i slanger kommer oftest hvor de er monteret på en studs på motoren, hvor slangen bevæges ved motorvridninger.
Er det godt?
Eller er det bare godt nok?
Skrevet af bredker på 25 aug 2009 20:58
Øøøøh.... Bredker, det der er jo ikke en holdbar løsning og Mikael ber' jo  om en fidus til at få fundet utætheden !
Desuden er det aldeles ikke noget "ret almindeligt problem" på VW-biler, at de bruger/spilder kølevand, uanset alder og kørte km.
"Få fundet ud af på et autoværksted om der er udstødningsgasser i vandet", skriver en anden her i forummet, se dét var en god idé.
 En VW Golf der har kørt så mange kilometer som Din, bør være moden til mindst topppakning nr. 2 nu, ifølge mine erfaringsmæssige beregninger.
Men lad os håbe dette IKKE er tilfældet.
Ydderligere har man på autoværkstederne udstyr til at sætte tryk i kølesystemet og derved med standset motor bedre forudsætninger for at finde en "evt. ydre utæthed", som det så fint hedder på teknisk skole mekaniker-dansk.
Man gør det at man kører motoren godt og vel driftvarm, sætter en specialprop på kølervæskebeholderen og med et cykelpumpelignende agregat med manometer på, tilsluttet propppen på ekspansions-beholderen, pumper lige i overkanten af almindeligt drifts-tryk på systemet, derefter søger man efter lækager på hele systemet.
Dét er et rigtigt smart trick og det kan i en del tilfælde også finde en evt. utæt toppakning, hvis mekanikeren er dygtig og kvik nok.
M.v.h. Jens.
PS: Hvis ikke jeg husker helt skævt, er det ofte svært at konstatere uden ovennævnte udstyr, om lige netop vandpumpen på denne motor er utæt !
Mandschauvinisme er roden til alt ondt !
Faktisk er der kun én ting der er værre end mandschauvinister: Kællinger der ikke gør som der bliver sagt  ;o)
Hvis den ryger hvidt, så er det nok din toppakning. Tjek også om der er vandslam (ligner lidt mayonaise) på indersiden af oliedækslet.
Thomas Nielsen
