Subwoofer laver underlige lyde (BOOM)
Min subwoofer er blevet repareret der var stik som var knækket indeni den. Den lyder fedt, men kommer nu og da med et pludseligt BOOM. Det sker med ujævne mellemrum og ikke når jeg spiller musik på den.
Jeg forstår det ikke helt.........
Bornholm er et dejligt sted.
13 svar
Jamen tror du ikke bare det er et spøgelse der leger lidt med dig
Prøv at slukke helt for anlægget på væggen, og se så om den stadig BOMMER
Det er en dovregubbe der spiller på basguitar ;-)
BOOM blev der sagt!
Det lyder som om, det er en aktiv sub eller?
Det er vel nærmere et 'BOK' end et 'BOOM', og det er sikkert ét eller andet apparat i huset (på samme gruppe i sikringsskabet), der slår fra og sender noget støj bagud i systemet, f.eks. et køleskab med defekt støjkondensator.
Hvis sub'en sidder i samme stikkontakt som før reparationen, så prøv noget så simpelt som at vende strømstikket en halv omgang.
Alternativt kan det være en dårlig stelforbindelse i signalkablerne ned til sub'en, men så vil man normalt også kunne høre noget konstant brummen.
Prøv at beskrive dit system lidt nærmere, så bliver det nemmere for os andre at komme med hjælp.
Hej Albino,
Tak for input. Det er fuldkommen rigtigt at den siger "BOK", og at der er tale om en Yamaha sub med egen forstærker ombord. Den hedder YST-SW300 og kan googles. Jeg kan ikke linke her.
Der er ikke konstant brum.
Jeg har 2 PCere koblet sammen med Fireface RME lydkort til Subwoofer, og derfra videre til Genelec studiomonitorer. Jeg har en KAOS af ledninger på 220 Volt. Foreløbig har jeg vendt 220v til Sub 1/2 omgang.
tak igen..
efter 10 timer INGEN mislyde. Jeg har vendt 220 V stikket en halv omgang!
Så krydser vi fingre for at det holder
Det lyder så som et defekt net støjs filter.
Jacob
Mange timer uden Boom...
Nu boooomede den igen. hmmmmmmmm
er det et højt/hurtigt knald der kommer eller er det et langsomt boooooom ?
et hurtigt knald tyder på et overslag.
Jacob
