Mon ikke det er en kiste du tænker på, for an dam går helt ud i siderne af en båd.
Men sådan en kiste er meget nem at lave, jeg vil foreslå dig at tage en passende papkasse som du anbringer ca. midtskibs.
Læg noget tungt på kassen og med en træklods kan du nu tegne konturen af kistens facon i bunden hele vejen rundet, tag kassen ud og skær det overskydende pap af. Sæt den så ned igen og lav eventuelt justeringer så den står lige og passer hele vejen rundt.
Nu har du så en meget fin skabelon som du kan overfører til en plade krydsfiner. Lav så kassen/kisten og ind og tjekke den så den bare lægger fint til hele vejen rundt.
Op med den igen og læg så glasfiber 3 lag på indvendigt og udvendigt, du skal lige huske at slibe strittere o.l. af inden du sætter den ind i båden. Hvor du i forvejen har slebet ned i Gelcoaten, helst ned til glasfiberen sådan en 10 cm. uden om hele kisten og alt indvendigt. Støb den nu grundigt fast 3-4 lag. Lad tørre i et døgn, slib igen alle strittere o.l. væk, og giv det hele en gang Gelcoat. Når det er tørt kan du bore nogle 10mm. huller i siderne inde fra, lad være med at presse boret igennem, så ødelægger du nemlig gelcoaten udvendigt. Og husk at du ikke må bore ned i kølen. Til sidst tager du et stykke ståltråd som du lige vikler en tynd klud om, og så kan du smørre Gelcoat i hullerne, det skal du være meget omhyggelig med, da hvis der trænger vand ind i selve laminatet kan give skrækkelige følger ved frost.
Go arbs lyst
V.h. Håndværkeren
