Råd om at Købe (ro)båd
Jeg tænker over at købe båd, jeg har en 15 fod tung robåd som er tung. Det jeg har brug for er en mindre sag der passer til min 10 hk 4 takters motor og kan rumme mig og to mellemstore hunde. (lejlighedsvis en kvinde) Hvis den være på taget af bilen er det genialt. Fiskeri gider jeg ikke, min nabo har anbefalet en GHI eller GTI Jolle.  Jeg tror at 10-12 Fod er passende.
Jeg sejler indenskærs og bor her..
http://maps.google.no/maps?f=q&s...wloc=A
10 meter fra vandet.
Jeg hører gerne om
Anbefalinger ? Pris niveau brugt ?  osv..
Bornholm er et dejligt sted.
Som Psykolog, burde du vide bedre
Jeg har en rimelig stor erfaring med joller og større både, og vil du have en båd du kan smide op på taget af din bil, er der et par ting du skal overveje grundigt. Båden må ikke veje over 100 Kg, af flere grunde. Din bils opbygning er ikke opbygget til så stor vægt på taget, desuden skal du selv kunne lægge den derop og tage den ned igen, og som det sidste, din bil bliver meget vindfølsom og vil virkelig bruge brændstof.
Jeg har et par gode bud på en båd du kunne bruge, men de kan altså ikke tage så stor en motor.
Gå ind på www.mmc.dk og søg på nr. 878950   BIC252 hedder den, det er en virkelig gennemprøvet jolle, den vejer 45 kg. kan tage max. 3 personer og max. en 4 Hk. motor. Til 5000,00 Kr.
Eller nr. 990400   Walkerbay WB 10. det er en jolle på 57 Kg. med en nyttelast på 276 Kg. og max. 6 Hk. Til 10.950,00 Kr.
V.h.  Håndværkeren
