Hvor meget grus?
Jeg har et lille problem, som burde være simpelt, men som jeg ikke har fået et entydigt svar på endnu. Håber at I kan hjælpe.
Jeg skal have udskiftet min gamle olietank nede i kælderen, og den nye skal i stedet placeres udenfor. Jeg har fundet et passende sted at stille den, nemlig langs huset ude på græsplænen i forhaven. Den må selvfølgelig ikke stå direkte på græsset, så jeg har købt fliser svarende 1½ m2.
Spørgsmålet er nu, hvor meget grus jeg er nødt til at lægge under fliserne. Der skal jo hverken køres eller gås på disse, så jeg havde egentlig forestillet mig, at det var nok med lidt afrettergrus for at få fliserne til at ligge ordentligt, men hvor meget? En fyldt tank vejer vel ca. 1.200 kg., så den skal jo helst ikke vælte lige pludselig.
FWM
FWM
2694 7323
Hvis du kan stampe jorden kan du godt gøre sådan, men du resikerer at de kommer til at vippe efter den første frost.
Personligt ville jeg grave 10-30 cm af alt efter jord type (dræningsevne), og stampe jorden før sandet kommer på, og så stampe sandet før fliserne ligges.
Flemming
hhougaard
hhougaard Trådstarter
66 2860
Jeg har så absolut i sinde at grave ud først (er lige gået i gang), men jeg er usikker på, om det er nok at lægge f.eks. 3 cm afrettergrus for at få fliserne til at ligge ordentligt, eller om der skal 15 cm til. Inden gruset stamper jeg jorden.
Thomas_K
Thomas_K
154 4000
Har du prøvet at høre producenten af olietanken? Det må de da kunne svare på ...
/Thomas
hhougaard
66 2860
Jeg har forhørt mig hos producenten, men det er en lidt vag beskrivelse:
"Tanke skal opstilles på et plant og vedvarende stabilt underlag og i henhold til fabrikantens vejledning. Under kan f.eks. være 10 cm stampet, planeret grus, som bindes med cement, eller fliser lagt på 5 cm stampet, planeret grus...".
Jeg har også kontaktet kommunens tekniske forvaltning, som ikke vidste noget om krav til underlaget.
Jeg kan selvfølgelig bare rette mig efter de 5 cm, men som sagt synes jeg, at formuleringen er lidt vag, så jeg ville lige checke inden, jeg gik i gang.
x
  1. Lægning af fliser.
    Lav-Have (4 svar)
  2. Valg af sand og fald ved overdækket terrasse.
    Belægning, udsmykning og blomster (10 svar)
  3. Geonet til erstatning for bundsikringsgrus
    Belægning, udsmykning og blomster (2 svar)
  4. Garage Projekt - Hjælp ideer søges til Sokkel/gulv/fundament
    Lav-Hus (37 svar)
  5. Anlæg af fliser på eksisterende
    Lav-Hus (4 svar)
  6. Ligge fliser med brosten, hvordan?
    Belægning, udsmykning og blomster (5 svar)
  7. Spørgsmål vedr. grus til indkørsel/forhave af herregårdssten
    Lav-Hus (8 svar)
  8. Tømning af gammel olietank
    Lav-Hus (7 svar)
  9. Støbe store fliser
    Belægning, udsmykning og blomster (4 svar)
  10. Lægning af bellahøjfliser 32*32cm hvor meget sand
    Belægning, udsmykning og blomster (3 svar)
Tilmeld dig her
