Hej med jer.
Jeg
overvejer at anskaffe mig et luft til vand anlæg. Jeg vil godt kunne
sætte det på gavlen af min garage i ca. 2½ meter højde (ude delen) Men så vidt jeg kan se står de altid på jorden skal de det eller kan de godt hænges op?
Jeg har
i forvejen et kombi fyr med olie og træ. Jeg har tænkt mig at beholde
fyret til træ især ved hård kulde og så bare koble det nye anlæg til.
Skulle der være nogen problemer i det?
Min varmvands beholder er placeret i kælderen i vores stuehus mens fyret er placeret i vores udehus. Og så vidt jeg kan se så har luft/vand pumperne den indbygget. Og eftersom den skal stå i udehuset så skal jeg ligge et extra rør ned i jorden til den varme forbrugs vand ik?
Huset er på 240 m2 + 10
m2 fyrrum og 25 m2 brygger i udehus/garage Altså 275 m2 opvarmet. Alt
er opvarmet med gode store radiatore så jeg er ret sikker på at
temperaturen i vandet ikke har behov for at være vildt varmt.
Huset
er fra 1912 og er isoleret med 100mm hele vejen rundt. Og ikke noget
isolering i gulve (Bliver forhåbentligt lavet når pengene er til det samt gulvvarme).
Har i nogen forslag til sådan et anlæg? Hvilke mærker skal man gå efter? Og hvad skal jeg være opmærksom på?
Jeg har fundet det her fra bosch det virker temlig billigt i Sverige http://www.amexa.se/default.asp?product=LV-31005
Det er på 17 kw som nok er lidt højt men giver mulighed for at kunne varme større areal op hvis vi vil udvide. Vil den selv neddrosle efter behov? Eller slukke og tænde efter behov?
Hvor meget betaler man normalt for sådan et anlæg i Danmark?
Håber der er nogen med viden eller erfaringer.
Hej med jer. Jeg
overvejer at anskaffe mig et...
Vis hele indlægget
