Agria 2400
Vi har sådan en gammel fræser med en to takts Hirth motor på. Den har fået smadret rekylstareren og vi har indkøbt nye dele og monteret i rekylstarterhuset. Det virker fint når man trækker udvides de 3 små ruller som skal gribe udad for at trække motoren rundt. Vi har fået at vide ved reservedels forhandleren at vi skulle stramme startsnoren til inden vi strammede rekylstarterhuset helt fast under monteringen, således at det hele kommer til at centrere. Det går også fint men når så huset er strammet fast og man slipper startsnoren kan den simpelthen ikke tage fat igen, hvis man løsner selve huset kan den igen ?
Vi kan simpelthen ikke forstå hvorfor det er sådan, kan nogen hjælpe med erfaringer omkring det?
På forhånd tak.
/Sv-e
Er et kendt problem hvis du har smurt med olie eller fedt omkring rullerne, de skal være tørre. Hvis ikke, plejer et let men bestemt treæsko spark på huset inden næste hiv i snoren at hjælpe.
Mvh. Leif.
Onliner:
Hej Nitter
Ok tak skal du have, jo det hele blev smurt ind i kobber fedt ved monteringen, vi har efterfølgende selv været inde på at det var fedten som havde skylden, og har vasket det af i lidt diesel men det med sparket vil vi da lige prøve
/Sv-e
Hej igen.
Så skal det nok lykkes at få det til at fungere. Lige en fornaning: Brug for guds skyld ALDRIG kobberfedt sammen med aluminium. Det gør at aluen korriderer rimeligt hurtigt hvor den har kontakt med kobbersmuldet i fedtet.
Mvh. Leif.
Onliner:
