Ingen varme i vw vento
coco87
coco87
3 6100
Hej..
Jeg har et "mindre" problem med min vw vento, håber nogen kan hjælpe mig!
Mine problemer er:
 1. Jeg har ikke noget varme i kabinen?
2. Temperaturen ligger mellem 75-80 gr, når jeg køre landevejs køresel, men når jeg kører i byen stiger den med det samme til 90-95gr. Blæseren starter ved omkring 93-94gr, er det normalt? men kører jeg motorvej med 110-120 km/t ligger den 80-85gr, men øger jeg hastigheden begynder den igen at stige i temperatur. Og så kan bæseren ikke følge med.
Vil lige sige at disse problemer opstod efter at bilen havde stået stille i 5 uger. Har aldrig haft disse problemer før. Før statede blæseren omkring 90gr, lå stabilt på de her 75-80gr, os under motorvejs køresel.
Har hørt at det kan være vandpumpen der er stået af! Kan det være oversagen?
Det drejer sig om en Vw Vento 1,8 fra 92.
Håber nogen kan hjælpe.
coco87
coco87 Trådstarter
3 6100
Kan det passe at der pludselig er kommet luft i systemet efter 5 uger.
Har prøvet at lufte den ud, på alle mulige tænkelige måder. Haft bilen stående med motoren op af en bakke, så den var højst derude, men der kom ingen luft, så tvivler på dette er problemet!.
hva med tamosta
går og laver gamle bil osv
coco87
coco87 Trådstarter
3 6100
ja måske. Prøver ihvertfald at skifte den! den koster jo ikke nogen formue
Fik at vide at der skulle sidde en stift i thermostathuset, og hvis den er ødelagt, så skulle den bliver varm.
Nogen der har hørt om det?
  1. Vand-problemer med Vento
    Lav-Bil (1 svar)
  2. Vento med Golf III motor koger vandet af
    Lav-Bil (3 svar)
  3. Ingen kabinevarme i min bil :(
    Lav-Bil (13 svar)
  4. Kører "tør" for strøm
    Lav-Bil (18 svar)
  5. Oliealarm i vento
    Lav-Bil (8 svar)
  6. Min bil vil ikke i gear
    Lav-Bil (10 svar)
  7. VW Vento
    Lav-Bil (4 svar)
  8. Kabine blæser på golf 3
    Lav-Bil (10 svar)
  9. Startproblemer
    Lav-Bil (2 svar)
  10. ford med kølerproblemer.
    Lav-Bil (15 svar)
Populært lige nu
  1. Montering af kraftstik
    Lav-Hus (læst 19975 gange)
  2. Placering af rem til tag - carport
    Lav-Hus (læst 258 gange)
  3. Søm i beklædning
    Lav-Hus (læst 474 gange)
  4. Tryk stiger i vandrør efter brug af varmt vand
    Fyr og opvarmning (læst 279 gange)
  5. Bedste måde at opvarme 65m² rum.
    Grøn energi og sparetips (læst 644 gange)
  6. Luft/luft VP i garage
    Fyr og opvarmning (læst 149 gange)
  7. Oliering blev for mørkt - slibes væk?
    Lav-Hus (læst 191 gange)
  8. måle vinkler ud
    Værktøj og maskiner (læst 450 gange)
  9. Hvorfor fremløbsventil fremfor returventil?
    Fyr og opvarmning (læst 265 gange)
  10. Skydelåger afmontering
    Lav-Hus (læst 202 gange)
