Ingen varme i vw vento
Hej..
Jeg har et "mindre" problem med min vw vento, håber nogen kan hjælpe mig!
Mine problemer er:
 1. Jeg har ikke noget varme i kabinen?
2. Temperaturen ligger mellem 75-80 gr, når jeg køre landevejs køresel, men når jeg kører i byen stiger den med det samme til 90-95gr. Blæseren starter ved omkring 93-94gr, er det normalt? men kører jeg motorvej med 110-120 km/t ligger den 80-85gr, men øger jeg hastigheden begynder den igen at stige i temperatur. Og så kan bæseren ikke følge med.
Vil lige sige at disse problemer opstod efter at bilen havde stået stille i 5 uger. Har aldrig haft disse problemer før. Før statede blæseren omkring 90gr, lå stabilt på de her 75-80gr, os under motorvejs køresel.
Har hørt at det kan være vandpumpen der er stået af! Kan det være oversagen?
Det drejer sig om en Vw Vento 1,8 fra 92.
Håber nogen kan hjælpe.
Kan det passe at der pludselig er kommet luft i systemet efter 5 uger.
Har prøvet at lufte den ud, på alle mulige tænkelige måder. Haft bilen stående med motoren op af en bakke, så den var højst derude, men der kom ingen luft, så tvivler på dette er problemet!.
hva med tamosta
går og laver gamle bil osv
ja måske. Prøver ihvertfald at skifte den! den koster jo ikke nogen formue
Fik at vide at der skulle sidde en stift i thermostathuset, og hvis den er ødelagt, så skulle den bliver varm.
Nogen der har hørt om det?
