Cyklen "klikker"
De sidste par dage har min cykel "klikket" når jeg har kørt på den, lyden kommer når jeg  drejer pedalerne og den kommer altid på det samme sted når pedalerne drejer.
Hva kan det skyldes?
Det lyder som om lyden kommer nede fra kuglelejerne/tandhjule (altså nede mellem pedalerne).
Er der nogen der har oplevet sådan noget før?
Det er en billig Greenfield cykel fra Harald Nyborg.
David Christensen
10 svar
det kan være at krankakslen der er ved at være færdige.?
eller er det kædeskærmen der rammer pedalarmen for hvært omdrejning.
eller er det det store tandhjul der er skæve.! (kranktandhjul).
Der er ingen skærm på min cykel, så desværre er det ikke bare det, det ville ellers ha været dejlig nemt, hehe.
Men puha det lyder da alvorligt ellers så :S
kan du mærke hvor klikket hænger eller prøv at dreje begge pedaler med hånden
eller "træde" rundt med hånden med baghjulet i oppe fra underlaget
hved at holde i sadlen.! sår kan du fornemme at klikket er henne.
eller hænger.?
Jeg har her til aften smurt alt omkring kranken godt og grundigt, og så givet der hvor pedalerne går ind i kranken et par dask med en hammer med en træklods imellem.
Så holdte det op med og klikke.
hvist den klikker igen så byt til en ny med mindre der er garanti på endnu.
eller en odenlig cykel fra cykelsmed. eller en annerkendt cykelbutik.
jeg tyder på at din cykel har kostet 998 kr.?
du hville få problemmer med rebaretion af cyklen fra haral nyborg.?
man får en cykel man betaler for.!
med mindre man er cykel fanatikker og finger snild.?
det sjove. er at i the sims rebarrer toilettet med hammer.
eller en komfur med hammer.
eller en fjernsyn med skruetrækker.
eller en håndvask med en svendsknøgle.
og (du) rebarer din cykel med en hammer.!
the sims er en famillie spil. til pc eller consol.?
Ja det er bare en billig cykel, der er heller ikke garanti på længere så kunne lige så godt forsøge selv først.
Jeg skulle bare ha en billig cykel til og cykle på arbejde på og ud og handle, mere bilver den ikke brugt til, men det er selvfølgelig træls når den siger lyde den ikke skal sige
Men nu lader det til at den køre helt fint igen, så må jeg se om det er noget der kommer tilbage igen.
det lyder da godt at denne klikkeriet er væk.! og den køre udemærket
men den stor plus er den kan stå fremme på de udsate steder.?
men til de kortere trækning er den god til formål til indkøb og arbejde
der hvor bussen eller bilen er for meget "bøvl" i det.!
hvor der er for langt for benet.1
hvor der springer på cyklen og asted.!
det er vigtigt at du efterspænder pedalarmene, efter du har slået dem på plads, ellers kan de løsne sig igen.
Af med plast dækslerne og brug en speciel tynd 15 top
har du syklen endu.!
og stadig funger.
eller en ny cykel.
