Gerhard>Ja, vi kan alle lære - og hverken duelighed eller andre beviser giver nogen form for sikkerhed hvis de mennesker som skal omsætte denne viden ikke besidder sund fornuft. Kan godt sætte mig ind i følelsen af "at have mere styr på" hvad der foregår når der sejles, det var begrundelsen/håbet for for os da vi tog dette kursus.
albino>Griner og nikker genkendende til de situationer du beskriver, tror enhver har oplevet disse. Atter engang, uden medmenneskelig respekt og sund fornuft bliver social færden hurtigt en belastning.
Véd ikke om sejlbåde generelt er dem som tror de ejer farvandet, vores erfaringer går i modsat retning :-) men svært at udtaler sig konkret om, hvad andre måtte tænke..
At I nedsætter hastigheden ved passage af andre, er i mine øjne meget prisværdigt og hensynsfuldt, så er DU nummer to jeg véd der gør dette
Og du kan have en pointé med at beviser ikke nødvendigvis giver en bedre sejlende..
Hvorvidt sejlbåde som krydser i smalle løb er en forhindring kommer vel an på hvor travlt de andre har !?!
Vil postulerer at mange tager trafik-moralen, måske i virkeligeheden mangel på samme, fra vejene ud på vandet.. Deraf de mange situationer hvor der bliver råbt og peget fingre - hvor alle mener de har ret - eller jeg må sejle som det passer mig...
Citat "
Men dem, vi gerne vil påvirke med vores snak her, læser ikke vores forum - de er overbeviste om, at de er ufejlbarlige, og kunne ikke drømme om at spørge andre til råds" Kunne der sandsynligvis være lidt om :-)
Ved gennemlæsning af dette fora - findes utallige eksempler på, hvordan man netop ikke bør opføre sig på vandet, desuagtet beviser/certifikater o.lign.
Den for mig største motivation for at tage diverse beviser/certifikater
sammen med Fruen (Lotte) var ganske enkelt, at Lotte
skulle kunne sejle båden på betryggende vis, var jeg så uheldig at blive syg eller falde overbord. Læg dertil, at vi kunne afløse hinanden ved føring af fartøjet, er ikke kun kvinder forbeholdt at tage en lur på fordækket
