hvor finder jeg billige "pap - døre" ;) ?
schioler
schioler
131 5250
jeg skal have skiftet de nuværende døre ud i boligen,
det er en lejebolig og dørene er gamle og slidte og
af typen "pap døre" ved ikke hvad de hedder i fagsproget..
jeg er ikke sikker på de er helt standard, og vil høre
hvor jeg evt. skal kigge efter dem henne..
mvh. peter
.. Schioler ..
15 svar
jgk
jgk
297 6240
Kig i Bauhaus eller lign. byggemarked - husk at måle døren.
Lars ON
Lars ON
3093 2770
hvis du har målene kan du også søge ved eks. genbyg.dk
Har de det ikke kan du lægge en efterlysning ind, så du får besked når/hvis det eftersøgte dukker op.
schioler
schioler Trådstarter
131 5250
ok, mange takker prøver lige..
.. Schioler ..
Twist
Twist
1685 2860
De gamle døre hedder ofte "celledøre" i dagens danmark. Bemærk at de normalt kun har en meget tynd kant i top/bund samt sider, så du kan normalt kun høvle 5-6 mm af før døren går i stykker.
Døre af denne type fåes normalt i størrelserne 6M, 7M og 8M, og er normalt 204 cm høje samt enten 62,6 72,6 eller 82,6 cm bredde. Skal du have en anden størrelse end dette, så kan du istedet med fordel købe eks. en trædør istedet, de kan lettere skæres til, og koster normalt kun ca. kr. 3-600,- på tilbud i silvan eller Jem&Fix. Husk dog at overfladebehandle døren inden montering hvis du vælger en trædør. Maling, oiliering (evt. med bordpladeolie), lakering, lud, sæbebehandling eller lign.
schioler
131 5250
ok ja .. en trædør er jo helt sikkert også en mulighed..
det vil jeg lgie huske på også
.. Schioler ..
Skrevet af Twist på 17 aug 2009 14:30
Mener du ikke 7-8 & 9 M? 7M=70 cm osv. Ved ikke hvordan en dør på 82,6 vil passe i en 8M karm?
Jeg spørg kun for at blive klogere.
Hvis det er en billig løsning du er ude efter, kan du gå efter brugte døre på bla. dba.dk eller guloggratis.dk.
De kræver muligvis en gang maling, men de kan blive ret flotte!
Næstformanden
schioler
131 5250
det er nogle lidt underlige mål..
højde 2038 mm
bredte 826 mm
tykkelse 35 mm
.. Schioler ..
Twist
Twist
1685 2860
Det er da helt 100% standard. kig på jem&fix.dk, så kan du se at det er altså en standard størrelse af den/de typer jeg skrev tidligere.
schioler
131 5250
jeg kan ikke lige se tykkelsen på dørene der
og på de døre jeg har nu sidder der 3 stk. hængsler..
er det standard?
.. Schioler ..
x
Malgodt
Populært lige nu
  1. Behandle gammel hoveddør (røglugt)
    Lav-Hus (læst 270 gange)
  2. solbruser =bakteriebombe?
    Lav-Have (læst 662 gange)
  3. Garage omdannes til hobbyrum
    Jura, reglementer og krav (læst 1444 gange)
  4. Lugt af skadedyr
    Lav-Hus (læst 1655 gange)
  5. FLUER, FLUER, FLUER!!!!
    Over hækken (læst 31531 gange)
  6. Kabeltræk fejl??
    Lav-Hus (læst 369 gange)
  7. Trykimprægnerede strøer indendørs
    Lav-Hus (læst 265 gange)
  8. Hvad skal jeg bruge yderdør el.
    Lav-Hus (læst 3425 gange)
  9. Er der banker uden negativ rente
    Over hækken (læst 13032 gange)
  10. Forbind afbryder og stikkontakt
    Belysning (læst 2015 gange)
Find byggemarked
Søg på postnummer her:
Se alle byggemarkeder her
