Kodning af låsecylinder
Fiahgt
Fiahgt
2277 9240
Så er den gal, gjorde et scoop på nogle brugte døre for noget tid siden og skal nu til at sætte dem i. Fik bare ikke lige nogen nøgle med til dem. Så hvad gør jeg så nu kan jeg få dem kodet om uden nøgle eller har jeg gjort i nælderne????
Har forhåbentlig vedhæftet et billede af typen..
9 svar
Du må nok erkende at du har brændt fingrerne. eneste mulighed for at få dem op, er ved at tage låsecylinderen med til låsesmeden, Han kan "banke" den op hvis det er en femstiftet (rund ruko nøgle). Er din lås seksstiftet (firkantet nøgle) skal du købe nogen nye låse.
 "mod regulær dumhed kæmper selv guderne forgæves"
Koluda
Koluda
9352 4490
Der er ikke vedhæftet noget billede...
Er dørene låst da ? for så er det da bare af med greb, rosseter eller langskilte, og skrue cylinderen ud, med mindre det er en dråbecylinder, så har du et problem, den er nemlig skruet fast fra kanten af, og der kan man ikke komme ind når døren er låst jo...
Det er ikke den store problem, du har sikkert ikke givet meget for de dører, og et par nye låse koster ikke mange penge, så du har sikkert stadig lavet en god handel.
Så får du også nye låse med 6 stifter, som du selvfølgelig køber så de er kodet til samme nøgle, så man slipper for alle de forskellige nøgler til ens hus.
omkodning af låse kræver en nøgle.?
ellers er men på den.!
PeterR
PeterR
3919 4000
Du kan på nettet finde opskrifter på bankenøgler, og at de nye 6 stifters nøgler ikke kan bankes op passer vist ikke, min svigersøn kan godt banke vennernes låse op når de har smækket sig ude, det er med samme prencip som de andre 5 stifters. Så at de kalder dem sikre.... Køb ikke dansk.
Du kan faktisk også hvis det er femstifters med en lille spids genstand bevæge stifterne op og ned i cylinderen.
Du gør så det at du tager et søgerblad (dem man bruger til at stille platiner og ventiler). Dette søgerblad kan du via bagsiden af cylinderen få ind imellem stifterne. Pludselig er du fremme ved stift 1 og så kan låsen drejes.
Jeg har gjort det, og kan sætte alle rukolåse om via denne metode.
Kræver bare en god kasse med stifter samt lidt fingerfærdighed, samt selvfølgelig at låsen er taget ud.
PS. Har selv Ruko, indbrudstyven har det med ikke at benytte dørene i dette kvarter, så hvilken cylinder vi har betyder intet.
MVH
Sendt fra min Commodore64
Se Min XSer her
Kik forbi www.yamahaxs650.dk
Koluda
Koluda
9352 4490
Ja, de fleste benytter bare et koben eller en sten når de vil ind.
PeterR
PeterR
3919 4000
Lige netop koludabyg, den type universalnøgler kan man aldrig gardere sig imod.
3 punkts døre og sikkerhed hænger ej heller sammen, men hvor tætte de er er noget andet.
Se Min XSer her
Det der med at kode nøgler om, har jeg ofte selv gjort.
Dog ikke ved at skifte palerne og alt det fine der... Næh. Kan man få en nøgle møjet ind i låsen, og derefter trække låsecylinderen ud, er det bare en tur over på slibestenen!
Når alle kanter er slebet væk, monteres cylinderen igen, og du har nu en nøgle der kan låse op!!
Min teori er også at hvis jeg kan dirke en alm lås op. Så kan en forbryder altså også. Og som Koluda og PeterR skriver. Så er det ofte den store nøgle de bruger...
Næstformanden
Fiahgt
Fiahgt Trådstarter
2277 9240
Prøver lige igen. Men det lyder til jeg skal op med læderet.
Blev bare tvær da jeg havde læsset dørene stod han og sagde at nøglen kostede 200 kr. Selvom dørene var meget billige blev jeg tvær og tænkte at jeg vil ikke betale for det. Har forøvrigt fået cylinderen ud af døren ska bare have den kodet om nu.
to halve nedstryger klinger kan også gøre kunsten at dirke låsen op.!
om det er 5 stift eller 6 stift. den ene slibes tynd med firkant i enden
og den anden tynd med trekant i enden
fidussen. er at den med firkanten holdes i spænd mens den anden
køres frem og tilbage. den med trekanten.
den med firkanten kan laves hved at slibes vinkel eller bøjes i vinkel.
men to kodet system må man mælde pas. (nøglen med to tand rækker).!
som kendes fra ruko.?
x
Populært lige nu
  1. Køle værelser ned i sommervarmen
    Over hækken (læst 266 gange)
  2. El tavle og dimensionering/opdeling af grupper
    Belysning (læst 656 gange)
  3. Næsten ny plæneklipper vil ikke starte efter vinteren
    Værktøj og maskiner (læst 29516 gange)
  4. Opsætning af midlertidig gipsvæg
    Lav-Hus (læst 576 gange)
  5. Rupløjet som gulvbrædder
    Lav-Hus (læst 209 gange)
  6. Max størrelse på sikring i hovedtavle.
    Belysning (læst 236 gange)
  7. blanding af tørbeton
    Lav-Hus (læst 581 gange)
  8. Hjemmelavet ukrudtsmiddel
    Lav-Have (læst 28219 gange)
  9. Løbesod / tjære i pillefyr og skorsten
    Fyr og opvarmning (læst 270 gange)
  10. Indst. Kabel
    Lav-Hus (læst 250 gange)
