er min maxi gammel eller ny?
hej med jer.
Jeg er igang med et større maxi projekt. Jeg er igang med at slibe den ned, men inden længe skal jeg til at købe ind til den. Jeg har lagt mærke til, at når jeg kigger på reservedele til puch maxi k modellen, står der ofte ny model og gl. model. Hvordan finder jeg ud af om min maxi er en nyere eller ædre model?
Jeg kan sige, at der sidder en rund karburator på den, så vidt jeg har forstået, er det vist på de ældre det er sådan? Er der noget man kan kigge på ved stelnummeret eller noget?
Prøver at sende et billede med. Det her er et billede jeg har lånt på dba.dk, men jeg kan se at det er præcis sådan min har set ud .
Hmm.. det kan jeg så ikke lige finde ud af, men håber I kan hjælpe alligevel:-)
Giv mig dit stel nr. så vil jeg prøve at sige dig hvad den er.
Flemming
OKay, kan skrive det i morgen, da den hænger i en lånt garage. Jeg kan huske at der står dk-k-011 ved siden af stelnummeret og under stelnummeret står der W U E B.
Skriver hele stelnummeret i morgen, hvis det ikke er nok. tak:-)
