Skrevet af Jepe på 14 aug 2009 00:09
Johnia, er lyddæmpning vigtigt for jer, så spar ikke på lyddæmperne på rørene til ventilations anlægget, lydene vandrer let fra rum til rum via rørene. Opvarmning af indblæsnings luftens varmetab er også vigtigt, hvis man er kuldskær. Jeg har selv valgt letbeton vægge i mit hus, og det fungerer tilfredsstillende.
Forslag til budgetbesparelser. I kan vente med at bygge garagen, evt lave mere boligareal + carport (kunne jeg bygge om så havde jeg gjort det). Jordvarme er en kostbar løsning at etablere, hvad er jeres alternativer? En solfanger sammen med ventilationsanlægget kan være en mulighed, især pga af spa'en.
Mht til størrelsen på dit tilbud: jeg er glad for at jeg fik bygget for 6 år siden, hvis det er niveauet idag.
Har fulgt med her på forummet vedr isolering af ventilationsrør, regner med lyddæmpning på alle ind og ud gange samt på ud og indgange på selve anlægget. Vi skal bruge gas til opvarmning med mindre man søger dispensation for et mere miljøvenligt alternativ. Hvis man køber anlægget selv i Sverige, og har en makker inden for køleservice og vvs, så er der ikke meget forskel der. Solfanger er udelukket pga lokalplanen. Garagen er intigreret i huset, istedet for at vente, skal vi nok hellere overveje en carport så. Vedr at du er glad for at du fik bygget for 6 år siden, kan jeg fortælle dig at min bror har et hus meget lignende fra 2005, der er 600.000 forskel i mellem hans og mit tilbud fra samme tilbudsgiver, når man har trukket forskellen fra.
meningen var at få tilbud hjem på drømmehuset, og så pille nogle ting ud af tilbuddet indtil vi kom under smertegrænsen.
Har fået tre tilbud hjem, og har bedt om at få tilbuddet detaljeret, kip i stue variere prisen fra 18.000 til 50.000kr, garage fra 140.000 til 220.000, træ/alu vínduer fra 18.000-70.000 (ekstra udgift i forhold til alm vinduer).
