Bremser der hænger Escort 1.6 årg 95
Jeg har en Ford Escort 1.6 dens bremser efterhænger ca 1-2 sek. når jeg slipper bremsepedalen. Jeg har skiftet bremsekalibre. den er med ABS er der nogen der har erfaring med denne fejl? Andet problem den køre tiltider meget ujævnt i tomgang håber der er nogen der kan hjælpe
Mvh Søren Hansen
Er det de hele, det vil jeg prøve. Tak for svaret
Mvh Søren Hansen
Hvis det ikke hjælper med bremseslanger, kan det være din bremsehovedcylinder, der går trægt og holder servoen i funktion lidt efter bremsen er sluppet.
Du kan evt. afprøve hvad der kser ved at sætte bilen op på bukke og så lade en hjælper træde bremsen an med motoren kørende i tomgang, og så prøve om det kun er et hjul, der hænger eller det er alle.
Er det kun et hjul, er det slangen
Er det alle hjul, er det hovedcylinder eller bremseforstærker.
ktm
