Passat 1.8 benz. Går i stå i tomgang, stepmotor ?
Pisse irriterende....
Har en 94 Passat 1.8 med tomgangs problemer..
Reguleringen af tomgang i en periode nogle gange blevet oppe på 2000 omd i op til ca 30 sek, og så faldet ned til de normale 800, men nu er den helt ude af drift, og tomgang falder derfor til uregulerede 3-500 omd.....
Det virker somom at aksel mellen regulator og spjæld kan gro fast forskellige steder, og som følge heraf går den i stå, vil ikke så gerne starte osv...
Har haft en Polo med lignende symptomer, og det kostede det blege, idet der skulle monteres helt ny "drossel" ( tidl benævnt karburator)....
Vil gerne høre om nogen har løst problemet selv uden a skifte hele droslen ud....
Pfh tak
DOLCE
DOLCE
hej
jeg tror du skal prøve at koncentrere dig om tomgangs steptrins motoren den sider på forkanten af monopointen(kaburatoren)
tag den af og prøv at skille den af der der sider en stang der kører ud og ind der styrer gasspjældet det er noget plastik gevind
de kan god sætte sig giv det lidt silikone fedt
en anden ting kan være kaburator flangen prøv at trække i huset om det giver forandringer
en tredie ting er der hvor slangen til bremse forstærkeren går ind på manifoldet sider der en lille gummi slange den har også problemer
eksmek
