Tagudhæng (gavle)
Vi har et ældre hus hvor der i gavlene er monteret nogle stolper (vandret) som igen bærer/understøtter en kraftig lægte (der går fra top til tagrende) der igen bærer tagstene ca. 1½ række.
Denne lægte går gennem muren og ind i de 2 første spær, jeg tvivler på at den bærer mere end den kraftige lægte/og rækken af 1½ tagsten.
De skal skiftes men spørgsmålet er så med hvad?
Hvis træ - hvilken sort?
En armeret beton stolpe.
Et I-jern.
Hvad anbefaler i?
17 svar
Hvor meget udhæng har du ?
Det er sikkert bare udhængsspæret det bærer ja.
Hvad har du på af tag ?
Jeg ville i stedet lægge et par vinkeljern oppe i taget, frem for at have synlige udhængsbjælker, men mindre det passer godt ind i stilen på huset, hvis du hellere er uden de bjælker så væk med dem, og få muret hullerne til.
Ellers kan de bjælker der stikker ud skiftes til lige over væggen, også holdes udhængspæret i de vinkeljern du ligger i taget, som fastgøres til de 2 yderste spærfag.
Der ligger Egernsund Grønlands sten på (tungt tag).
Det skal alt sammen skiftes da det er begyndt at rådne op, så jeg forventer at tage 2 rækker sten af for at skifte det udvendige spær og stolperne.
Jeg regner med at denne operation er let nok når vægten er væk fra spærret.
Ja, ingen problemer når først vægten er væk.
Men hvad skal der så anvendes?
Træ, beton, I jern.
Ved træ hvilken slags?
Er din indmuret (med sten på alle sider) eller ligger de ovenpå muren?
Jep, kan jeg godt.
Jeg plejer at benytte 5 x 40 mm vinkeljern i udhænget, dette vinkeljern skrues fast både fast i spærene, og det lægte det ligger på af.
Er det et meget langt og bredt udhæng, så ligger der flere vinkeljern, ellers ligges det bare et par teglrækker oppe.
Du kan se et billede af det på nedenstående link...
Vinkeljern i udhænget
Her kan du se vores udhæng
Der mangler billede...
Prøver igen.
Det undertag som du bruger, hvad er det?
Lægte dimentation?
