plastikmling ovenpå kalk? orc 337 8210 06-08-2009 21:33 Indervæggene i vores garage er kalkede og vi vil gerne give dem en gang plastikmaling istedet, men hvad skal jeg gøre for at fjerne kalken før malingen?Tak og mvhOle Ole 21 svar 1 2 3 › » Følg tråden Annonce Annonce Annonce
ktm 8945 4540 06-08-2009 21:41 Skrabe, sandblæse, stålbørste eller lignende ubehageligt svineri. Med venlig hilsen ktm
Naveren 929 5000 06-08-2009 22:04 er der en speciel grund til at du vil give dem plastic maling i stedet for kalk ? og nej der er kun knofedt http://www.lyrk.dk LDS Tip Automatisk tip Indkøbstip: Få 20% rabat på maling med vores rabatkode hos Malgodt: LDSMAL07 Se mere her
orc Trådstarter 337 8210 06-08-2009 22:09 Jeps - synes at plastikmaling er pænere og nemmere at have med at gøre og så smitter det ikke af når man læner sig op af væggen. kan man male med andet end plastikmaling, som ikek smitter af? Ole
Naveren 929 5000 06-08-2009 23:58 hvis kalken er blandet rigtigt smitter den ikke af, det er faktisk noget af det bedste til vandskurede vægge olign. og så er det billigt http://www.lyrk.dk LDS Tip Automatisk tip Indkøbstip: Få 20% rabat på maling med vores rabatkode hos Malgodt: LDSMAL07 Se mere her Annonce
orc Trådstarter 337 8210 07-08-2009 08:47 Holder den også overfladen uden at smitte af, i en fugtig garage hvis den er blandet rigtigt? Har læst at skalcem 100 ikke må males på en væg uden først at fjerne kalken. Ole
bredker 2505 9760 07-08-2009 09:30 kalk vil altid kunne smitte af , også selvom det er blandet rigtigt hvis du bruger plastmaling skal du fjerne kalken HELT , det er helt sikkert at den ikke kan holde ovenpå kalk skalcem 100 er et cementprodukt og nok det der holder bedst på kalk af alle de produkter der er på markedet selvfølgelig skal du fjerne det kalk der ikke sider ordentlig fast , det hænger jo ikke bedre fast end underlaget og brug en kalkkost til at påføre det med , ikke en rulle , den kan kun bruges på ny mur
Naveren 929 5000 07-08-2009 10:14 det er ikke rigtigt med at kalken smitter af, men igen, hvis tingene ikke bliver gjort ordenligt så er det noget helt andet. hvad er dine indervægge lavet af ? http://www.lyrk.dk
ktm 8945 4540 07-08-2009 11:37 Jamen, kan vi så ikke få at vide, hvordan man skal kalke rigtigt? Jeg har aldrig oplevet en kalket væg, der ikke smitter af, ej heller når det må formodes at være virkelig godkendte fagfolk, som f.eks. sådanne som kalker kirker indvendigt. Med venlig hilsen ktm
Naveren 929 5000 07-08-2009 12:42 det er så såre simpelt, kulekalk og vand i forholdet 1:6, jeg har ikke selv kalkede vægge i mit eget hus, men jeg har kalket flere vægge, og bla min bror har vandskurede indervægge i hele huset. Jeg har prøvet overalt om jeg kan få det til at smitte af, af samme grund, og har prøvet i min fars gamle garage også. Netop fordi jeg har diskuteret det med en kollega tidligere. Du kan også blande små fine sandkorn i hvitekalken, hæfter den lidt bedre og forlænger holdbarhedem, men det må stå for egen regning, det har jeg aldrig selv prøvet. http://www.lyrk.dk
