Drukner/dør/går ud periodisk
Hejsa,
Min Ford Escort 1,6 CLX. fra 1995 har fået følgende periodisk fejl:
Den har svært ved at starte, - starter ofte først i 3. - 4. forsøg
Den dør ofte i de lave gear, - aldrig når jeg kører motorvej, - Få gange er den gået ud på landevej.
Nogle dage er der ikke problemer, andre dage går den ud flere gange.
Jeg har hørt at det kan være air flow controller / luftmængde måleren.
Den koster ca 1500kr hos Ford, så jeg vil gerne være lidt mere sikker, inden
jeg bare skifter den.
Jeg har skiftet tændrør, men det hjalp ikke.
På forhånd tak
Frank
Hvad med tændkablerne, hvornår har du sidst skiftet dem ?
Renset kaburatoren, skiftet luftfilteret o.s.v.
Prøv nu de mest simple ting inden du går til de mere avangerede
V.h.  Håndværkeren
Nu har jeg også skiftet luftfilter, hvilke heller ikke hjalp.
Så var jeg hos bosch og få gennemmålt bilen elektronisk, men bosch kunne ikke måle noget, da de ikke havde "adaptere" til deres måler. Kun Ford har dem Ford kan se på bilen om en uge...
Så skiftede jeg luftmængde måleren (fra en hugger) stadig det samme (lidt bedre måske).
Skal jeg få skiftet tændspolen?
Kan det være benzin filteret? hvis ja, hvor sidder det på en ford?
Frank
Jeg har ikke så meget forstand på biler, men motorer er jo ens hvad enten de sidder i en bil eller en motorcykkel. Jeg tror ikke der er et benzinfilter på din bil, med mindre du selv ghar monteret et sådant.
Jeg tror du skal vente den uge til Ford har tid til at tage din bil ind, der er ingen grund til at skifte noget der er unødvendigt. Men måske det var en ide at du selv lærte dig hvordan en motor fungere og hvorfor !
hej
jeg tror det kunne være din krumtap posisions føler men det kan også godt være din vand temperatur føler til motor styringen
der driller
det lyder ikke ret rigtigt at bosch ikke kan testen gammel ford bil den kan da blinkes ud med en simpel polsøger men det er ikke sikkert at der er fejl at udlæse de motorstyringer er meget simple
eksmek
Bosch tilsluttede et multistik ved højre fordør, - men deres computer kunne ikke læse noget data fra bilen. De sagde at det kun var Ford som kunne det
Desværre gik det helt galt idag, bilen dødede helt på en kørertur. den gik den ud som så ofte før, men i dag kunne den ikke startes igen. Jeg prøvede indtil der ikke var mere batteri.
Nu har Autohjælp kørt den til FORD, - så håber jeg at de har tid at se på den i morgen.
(håber det ikke bliver for dyrt )
Frank
Av ! ja det var ikke så godt at det skulle ende sådan, æv æv og atter ÆV.
Håber din regning må blive minimal
V.h.  Håndværkeren
