For lang tilbagemanøvre før bremseeffekt
Jeg har et ældre cykelbaghjul monteret med 3 gear Torpedosystem. Man skal træde næste dobbelt så langt tilbage som normalt før bremseffekt opnås. Hvad er der galt (alt andet fungerer perfekt)? Tak for hjælp.
Henrik
henrik
11 svar
Bremsetromlen i navet er nok ved at være slidt.
Flemming
Kunne det være reaktionsarmen, der ikke er fastspændt ?
Armen, der går ud fra bagnavet i modsat side af kæden. Bremsen bruger den som modhold når der bremses, men jeg kan ikke lige hvordan effekten er når bolten der holder den falder ud...
MVH Leo
bremse sneglen i bagnavet sikkert er slidt ned. eller bremse bakker i navet der synger på det siste vers.! eller måske lidt smørelse.? som den siste ud vej.
Jeg tror at hhlektor forlængst har tabt interessen for sit eget spørgsmål
Tak, men jeg har strammet kæden, så det er ikke problemet.
henrik
Tak - jeg har ikke tænkt på det, men må prøve at skille navet ad.
henrik
Tak - men armen sidder helt spændt som normalt.
henrik
Tak - det ligner det tidligere forslag om slidt bremse. Men kan jeg risikere at smøre?
henrik
Undskyld, men jeg har ikke været ved min pc før nu...
henrik
