Varmepumpe montering Afstand???
Hej skal til at have en varmepumpe ind.- Der hvor yderdele bliver på siden af huset ind mod naboen ( Er iorden med dem .)  Men der kommer kun til at være 10 cm luft mellem den og hegnet .   Er det nok luft foran så danne en . hegnet er 2 meter højt og den skal stå på jorden.
Der må stå et eller anden forskrift i montage vejledningen, men de varmepumper jeg har opsat har skulle være frie foran og min 18 ca bag fra muren/vægen . Men det er meget vigtigt at du overholder disse forskrevne mål, da det eller kan gå ud over effekten på varmepumpen
øv det er det eneste sted den kan stå - Helt oppe af en væg og 10 cm plads foran . til naboens hegn
Er det et tæt hegn, eller kan der komme luft igennem?
Det giver problemer hvis din maskine ikke kan komme af med luften, og samtid få noget frisk. Den må ikke stå og cirkulere luften.
Næstformanden
Du kan da flytte den til gavlen af dit hus..
