1. Min Ford Escort har et par gange været død for strøm om morgenen, Falck har så givet starthjælp. Når Falck kom med deres batterioplader tog lang tid før batteriet kom til live igen, den startede først efter at være blevet opladet en rum tid.
2. Varmeblæser virker ikke, men har virket på styrke 3 tidligere, før i tiden virkede den på alle styrker 1-2-3. Nu er den død.
3. Billåsen fungere ikke altid kun nogengange.
4. Når bilen starter i tomgang er der 13.79 Volt over batteriet. En venlig mand fra Biltema mener at der skal være lidt mere. 13.80 Volt.
5. Da jeg kørte bilen idag efter 20 minutters kørsel, så vågnede billåsen pludselig. Bilen var død i morges, men blev startet af min nye biltema jumpstart & aircompressor :-)
Som sagt var bilen død i morges, hvorfor ved jeg ikke. Da jeg opstartede bilen med min nye biltema jumpstart aircompressor ville den først ikke starte. Den var 75% opladet. Efter 10-15 minutter var batteriet oppe på 82% eller så og så startede bilen. Stor glæde, så var den oplader alligevel sine penge værd. (400 kr)
Nu anbefaler biltema at jeg finder ud af om det er et nyt batteri eller en ny dynamo jeg har brug. Han mener også at dynamoen burde jeg kunne finde ud af at skifte selv. Jeg ved ikke engang hvor den sidder.
Mere om batteriopladeren,
Starthjælp, 12 V, med kompressor
• Starthjælp med kraftige kabler og batteriklemmer.
• Startstrøm 900 A (maks.), 400 A (nom.).
• Indbygget kompressor (maks. 18 bar) til oppumpning af bildæk, cykeldæk, bolde etc.
• Forsynet med cigarettænderudtag, trykmåler, arbejdsbelysning, spændingsmåler og sikkerhedsafbryder.
• Netadapter til 230 V opladning, ladekabel til 12 V cigarettænderstik samt tre forskellige luftnipler medfølger.
Batteritype: Opladeligt, gastæt blybatteri
Batterikapacitet: 17,5 Ah
Udgangsspænding: 12 V DC
Startstrøm (udgangseffekt): 900 A (maks.), 400 A (nom.).
Batterikabler: Gummiisolerede kobberkabler
Batteriklemmer: 400 A
Spændingsmåler: Viser ladeniveau og batteristand.
Kompressorkapacitet: Maks. tryk 18 bar (260 psi)
Udgang: 12 V DC cigarettænderudtag
Mål: 340 x 160 x 370 mm (bxdxh).
Vægt: 7,25 kg
En oplader fra Black og Decker døde ret hurtigt.
Bornholm er et dejligt sted.
