min vaskemaskine giver stød
Min vaskemaskine giver et lille stød når jeg tager tøjet ud, hvad kan jeg gøre ved det ?
Bornholm er et dejligt sted.
11 svar
Forbind den til jord. Det har jeg haft en rigtig god oplevelse ved!
ktm
Tak for svar.. Maskinen skal have jordforbindelse.
jamen, Vaskermaskinen står da på gulvet er det ikke jordfobindelse?? ( eller "bakkekontakt" som det hedder i Norge. )
OK, OK jeg kvajer, hvordan får man jordforbindelse på et sådan monster, jeg spørger som jeg har forstand til
det ser ud til at tærretromlen også trænger til at blive jordet.
Allerbedst er det om din installation er med jord ud i stikkontakten, altså en gul/grøn ledning foruden fase og nul, der som regel er brun og blå, men kan have andre farver. Endvidere skal stikket på din vaskemaskine også indeholde disse 3 ledere.
Stikket på maskinen skal derfor være med 3 ben, men det 3. ben kan være fjernet og din stikkontakt skal også være med tilsvarende 3 huller.
Er det ikke tilfældet, skal du nok alliere dig med en off. af kongen velsignet el-installatør.
Så er der den ulovlige og hurtige og midlertidige metode, at forbinde en ledning fra kabinettet på maskinen til f.eks. et vandrør. Så slipper du for de ubehagelige stød.
Sorry, til alle Jer gode folk, der nu vil vælte over hinanden for at skælde mig huden fuld!!
ktm
1000 tak. Der er kun to ben på maskinerne, så det er ikke et "jordfobindelseben." Jeg vil forbinde dyret, men vandrøret er af plast ser det ud til. Er der et alternativ?
Ja du kan lave en jordforbindelse, ved at sætte et jordspyd en meter ned i jorden og trække en gul/grøn ledning ind til stikket. Ledningen skal være 2,5#.
Ps. Det er aut. arbejde, bare for en god ordens skyld.
Flemming
Er stikkontakten hvor vaskemaskinen med tre huller?
Hvis den er det er der sandsynligvis jordforbindelse der, og så er det eneste problem, at stikket på kablet er et "Shuko stik"som ikke passer til dansk standard, men af en eller anden grund er lovligt.
Der er to muligheder, enten at klippe stikket af og sætte et trebenet stik på, eller at købe et overgangsstik, det burde du kunmne købe i en elforretning.
Hilsen Aksel
Tak for det, vaskemaskinens hanstik og rummets hunstik er vanligt 220 V stik med 2 ben. Jeg har vist glemt at skrive at jeg bor i Norge, de har et lidt anderledes hanstik som kan være lidt bøvlet.
Men under alle omstendigheder skal du have koblet jord på dine maskiner.
Har du jord inde til dine 400V (kraft)?
Men hvis de standardt stik du har er for bøvlet, er jeg ret sikker på at cee stik også gerne må bruges i norge. Men så skal du stadig have skiftet de kontaker du har på vægen. samt trukket nogle nye kabler.
Flemming
Nogle gange kan det hjælpe bare at vende stikket en halv omgang.. så nul og fase byttes hvis maskinen kører på 230 volt.
 Svendborg
fandt du en løsning??
 Svendborg
