Olie lugt Ford C-Max
Jeg har en Ford C-max turbo diesel den har kørt ca. 130.000 km.. For et stykke tid siden blev jeg nødt til at skifte luftmængdemåleren, den var fedtet ind i olie.
Nu er bilen begyndt at, når jeg har holdt i tomgang et minut tid og skal sætte igang så kommer der en lugt af varm motorolie ind gennem blæseren.
Der er intet når jeg kører og bilen fungerer ellers fint.
Jeg har en mistanke om at lugten kommer fra indsugningen og det passer vel også meget godt med den fedtede luftmængdemåler.
Når jeg lægger olie påfyldnings dækslet omvendt på så bliver det liggende, så det er formentlig ikke overtryk der kommer gennem ånderøret. Men hvad er det så, nogen forslag?
Jeg ved ikke så meget om diesel, men har du meget snavs i udluftningsslangen der går i luftfilterkassen?
/cs
Ånderøret (udluftningsslangen) er der lidt olie i, jeg vil sige normalt) det er tilsluttet mellem turboen og luftfilteret, så der er et stykke (ca. 15 cm.) fra ånderøret til luftfilteret, som forøvrigt er tørt og rent.
Jeg døjede med noget tilsvarende, dog på en anden bil, men her var det giveren til olietryklampen, der var blevet lidt utæt, således der kunne stå en ganske fin stråle olie ud af denne giver. Olien kunne så ad omveje løbe ned på udstødningen, hvor olien så blev brændt af, med en trist lugt i vognen til dårlig følge.
ktm
Hej ktm
Et godt forslag men ikke aktuelt, den bruger ikke en dråbe olie.
