Trisse med kugleleje
Jeg er på jagt efter en trisse med kugleleje. Den skal bruges til at køre hen over noget 3-5mm wire betrukket med plastik. Der hænger ca. 4kg fordelt på to trisser ned fra wiren som er spændt op i loftet. Billige trisser til 10-15 kr. som kan fåes i byggemarkeder virker overhovedet ikke - der er alt for stor modstand i dem. De kører ikke hen over wiren, men glider.
Bare for at vi taler om den samme ting, så er her et billede af en trisse:
http://www.germes-online.com/direct...Pulley.jpg
Er der nogen som kender steder der forhandler den slags - trisser med kuglelejer? Jeg har selv tænkt lidt på noget sejl-sports-forretning....
De skal helst ikke være alt for store - 5cm i diameter må være omkring maksimum.
På forhånd mange tak for hjælpen
Wuhtzu
Hej Jeg er på jagt efter en trisse med kugleleje.... Vis hele indlægget
14 svar
Hvis det er en plastovertrukken viere, er det ikke så godt med et nylonhjul, da begge ting er ret glatte.
En trisse af messing eller aluminium vil være bedre...
De er af stål (ulegeret).
Karol
Karol
Her er den optimale blok til dit formål, lille praktisk og med rullelejer.
Søg på nummer 259603 i Masnedøs Katalog  www.mmc.dk
V.h.  Håndværkeren
Gnidningsmodstandden er vel for lille, prøv evt at coate din nuværende trisse med noget voks el. lign.
Allan
